  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Chaudière Acleis : questions et problèmes
  1. Léa B.
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    11
    Je viens d'acheter une maison, qui dispose d'un système de chauffage central avec Chaudière ELM Leblanc ACLEIS, et j'ai plusieurs questions concernant l'installation (je suis complètement novice dans ce domaine!) :
    - pensant pouvoir faire des économie de gaz, j'ai connecté ma chaudière à un thermostat (2 fils) que j'ai placé dans le salon. Comment dois-je régler les boutons des radiateurs de manière à être le mieux réglé possible ?
    - la production d'eau chaude marche nettement moins bien depuis que j'ai installé le thermostat. Avant, il fallait déjà attendre pas mal avant d'avoir de l'eau chaude. Ce matin, après 5 min normale, je me suis carément retrouvée sous l'eau gelée ! J'ai appuyé sur le bouton triangulaire (marche forcée ?) et l'eau est redevenue chaude... Si j'ai bien compris, les circuits de chauffage et d'ECS sont totalement indépendants ; il ne devrait pas y avoir de conséquence du branchement du thermostat sur la production d'ECS... Aurais-je fait une erreur...
    - La pression d'eau est à un peu moins de 1bar. Si j'ai bien compris, cette pression ne concerne que le circuit de chauffage. Est ce qu'elle peut avoir un impact sur la production d'ECS également ?
    Merci d'avance de vos conseils, et dites moi si je dois être plus précise !
    • Publicité
  2. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    Re : Chaudière Acleis : questions et problèmes
    reglage eau chaude trop haut au selecteur de la chaudiere !
    pour l'attente trop longue, le poste d'eau chaude est peut etre trop loing de la chaudiere (chaudiere au sous sol, poste d'eau a l'etage) attente par rapport a la longueur des tuyau eau chaude. Le thermostat a bien un impact sur l'eau chaude car le chauffage est moins souvant en marche (economie de gaz grace au thermostat) ce qui est normal !
    Pression d'eau a 1.5bar A CHAUD (55° , 60° chauffage)
    Attention au mitigeur, perso je n'aime pas du tous (je suis depanneur chaudiere) un melangeur suffis car reglage plus precis (2 tetes=1chaud et 1 froid=meilleur reglage a l'ouverture des robinets !
  3. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Citation Envoyé par Léa B. Voir le message
    .. pensant pouvoir faire des économie de gaz, j'ai connecté ma chaudière à un thermostat (2 fils) que j'ai placé dans le salon. Comment dois-je régler les boutons des radiateurs de manière à être le mieux réglé possible .. !
    Dans la pièce où se trouve le TH perso je laisse ouvert en grand, quand aux autres ça dépend:
    SdB : ouverts et chambres fermés ou robinets th.
    .. la production d'eau chaude marche nettement moins bien depuis que j'ai installé le thermostat. Avant, il fallait déjà attendre pas mal avant d'avoir de l'eau chaude. Ce matin, après 5 min normale, je me suis carément retrouvée sous l'eau gelée ! J'ai appuyé sur le bouton triangulaire (marche forcée ?) et l'eau est redevenue chaude... Si j'ai bien compris, les circuits de chauffage et d'ECS sont totalement indépendants ; il ne devrait pas y avoir de conséquence du branchement du thermostat sur la production d'ECS... Aurais-je fait une erreur...!
    Le TH si correctement installé n'a aucune influence sur l'ECS.
    Pour vérifier : descendre la T° de consigne en dessous de celle ambiante et tirer de l'eau.
    ..La pression d'eau est à un peu moins de 1bar. Si j'ai bien compris, cette pression ne concerne que le circuit de chauffage. Est ce qu'elle peut avoir un impact sur la production d'ECS également .. !
    1 bar permet de s'assurer que le circuit fermé du chauffage est correctement rempli, si bien purgé s'entend.
  4. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    attention ! c'est soit un thermostat d'ambiance soit des tetes thermostatiques !
    qu'avez vous ?
  5. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    pas les 2 sinon il y a contradiction entre les 2 !
    explication: si les tetes se ferme a cause d'un reglage trop bas (des tetes thermostatiques) la chaudiere tourne toujours par ce que le thermostat d'ambiance est en demande mais avec de moins en moins de radiateur ouvert, et LA C'EST CHAUDIERE EN SECURITEE CAR SURCHAUFFE !
    donc c'est soit un thermostat d'ambiance soit des tetes thermostatiques, il faut choisir (JAMAIS LES 2, nc'est l'un ou l'autre)
    • Publicité
  6. Léa B.
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    11
    Merci beaucoup pour vos réponses super rapides !!!
    Donc si j'ai bien compris :
    - l'attente est normale, vu le parcours entre la chaudière à la cave et les robinets à l'étage (bien vu !). Mais ça, je ne peux pas vraiment faire grand chose, à part allumer le robinet avant de rentrer sous la douche...
    - mitigeur : effectivement, je pense que je vais les enlever, car ils sont très sensibles, et la chaudière met un certain temps à réagir... pas évident d'avoir un doigté de précision dès le matin !
    - pour la pression, je vais donc l'augementer. Dans quel sens dois-je faire : tourner le bouton puis purger les radiateur ou l'inverse ?
    - influence thermostat sur ECS : si j'ai bien compris, il n'y a qu'une seule flamme pour les deux circuits. Donc le temps que la flamme se rallume (si consigne chauffage atteinte) pour l'ECS, ça met un peu plus de temps.
    Mais mon problème n'est pas seulement une question d'attente de l'eau chaude : ce matin je me suis retrouvée sous l'eau gelée, alors que juste avant c'était normalement chaud, et que je n'ai pas touché au mitigeur...
    J'ai plutot l'impression que la chaudière s'est subitement éteinte pendant que j'étais sous la douche...
    Précision : j'ai branché les fils du TH sur le bornier de gauche (sous bouton chauffage), à la place du shunt. Par contre, il y a un autre bornier, avec un autre shunt, sous le bouton de l'ECS... Comment être sur que je ne me suis pas trompée de bornier ?
    En tout cas, merci encore pour vos conseils express !
  7. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    un thermostat d'ambiance a un impact sur l'eau chaude.
    C'est le chauffage qui rechauffe l'eau chaude (par echangeur a plaque) donc si le chauffage n'a pas marché de la journer par ce qu'il fait beau, l'eau chaude est plus longue a venir !
    (Example: dans votre voiture le matin si vous allumer le chauffage de suite l'air est froid car le moteur est lui aussi froid, mais en ete (je sais on ne met pas le chauffage) le moteur met moins longtemps a chauffer !!! LOGIQUE PUR ET SIMPLE
  8. Léa B.
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    11
    OUPS !!! effectivement, les radiateurs sont équipés d'un bouton sur lequel il y a des numéros... est ce cela qu'on appeller thermostatique ??? (désolée, je suis complètement novice).
    Dans ce cas, je pense que c'est ça qui s'est passée ce matin ! chaudière en surchauffe, donc elle s'est mise à l'arret !
    Si je comprends bien, si je mets tous les radiateurs (ou quasi) à fond, le thermostat d'ambiance devrait réguler globalement. Je me trompe ?
    Le but du jeu était de faire des économies de gaz dans la journée, c'est à dire d'avoir une consigne de température différente selon les heures de la journée, sans avoir à faire le tour de la maison pour baisser les radiateurs...
  9. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    POUR L'EAU GELER CE MATIN, VERIFIER SI VOTRE SELECTEUR DE TEMPERATURE EAU CHAUDE N'EST PAS AU MAXIMUM SINON IL FAUT LE PLACER AU 3/4 A CAUSE DE LA SECURITE SURCHAUFFE (le bouton avec un triangle dessus est la remise a zero et non la marche forcee, donc si vous avez ete obligé d'appuyer dessus c'est qu'il y a eu un probleme (surchauffe etc....))
  10. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    oui c'est cela qu on appel des tetes thermostatiques (alors dans votre cas il faut les ouvrires en grand mais vous pouvez en fermer un ou deux des radiateurs dans les pieces que vous ne voulez pas chauffer du tous)
  11. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    pour verifier si votre thermostat d'ambiance est bien monté ! Admetont que aujourdhui il fasse 20°, monter le thermostat a 21.5° et regarder si la chaudiere fonctionne en chauffage, et inverse a 18.5° si elle s'arrete bien de fonctionner !!!
  12. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    autre chose a ne pas oublier ! vous avez une chaudiere avec un ballon a coté ?
    oui ou non ?
  13. Léa B.
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    11
    Non je n'ai pas de ballon d'eau chaude. L'ECS est produite instantanément.
    Le bouton de température de l'ECS est au max. Je vais le baisser. Mais qui dit eau moins chaude, dit moins d'eau froide pour la douche, donc moins de pression... c'est embetant, surtout que c'est pas le top au premier étage.
    Dites moi si je me trompe : en mettant l'ECS au max, je demande une production de chaleur au système de chauffage (échange par plaque), d'où une surchauffe.
    Par contre, comment se fait la détection de surchauffe ??? Par rapport à quoi la chaudière estime quelle est trop chaude ?
  14. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    car le fonctionnement n'est pas le meme !!!
    REFLECHIR AVEC LA LOGIQUE POU CE QUI SUIS !!!
    1°/ lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude en grand vous devez obtenir de l'eau tiede pour pouvoir prendre une douche et ne pas avoir a mettre de l eau froide !
    2°/ lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude a moitié du debit l eau doit etre bouillante ! ATTENTION TRES CHAUD !!!!!!!!!!!!
    DONC pour conclure si l'eau vas trop vite elle n a pas le temps de chauffer !!! ET CECI POUR TOUTES LES CHAUDIERES A PUISAGE INSTANTANE. d ou le faite que le reglage de la chaudiere au selecteur ne doit pas etre au maximum pour avoir de l'eau tres chaude !!! Tous ce joue avec le debit du robinet !!!
    Vous avez compris ?
  15. nicolas89
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    25
    pour etre plus precis prenez un briquer et passer votre mains au dessus tres lentement, vous allez donc vous bruler !
    faite la meme chose mais en passant votre mains tres rapidement, vous ne sentirer meme pas la flame !
    C'est pour bien comprendre le fonctionnement de votre chaudiere !!!!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière ELM ACLEIS
    Par jump dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 11h53
  2. [Thermique] Probléme chaudiére Acleis
    Par Housse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 23h52
  3. [Thermique] bruits de tuyauterie et chaudière acléïs
    Par manuetlse dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2007, 12h55
  4. Problèmes et questions Chaudière Hydromotrix
    Par JeePee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 22h04
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par chrisara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h40
