[Divers] problème carburateur toby
    invite39ac2cb2
    Angry problème carburateur toby
    J'ai un poele a fuel de marque Deville et j'ai un problème avec le carburateur Toby 4 16
    Le gicleur le filtre la bille les joints ont été changé,le fuel n'arrive pas dans le carburateur.
    La tyauterie entre le carbu et le réservoir a été vérifier le fuel passe bien.
    La petite bille ne se souléve pas quand j'ouvre le robinet de fuel.
    Si quelqu'un peut m'aider c'est avec plaisir.
    invite39ac2cb2
    Re : problème carburateur toby
    Voir La Petite Bille Si Elle Ne Reste Pas Colé
    invite52ec4473
    Est ce que filtre enlevé, le fuel sort?
    Si non: c'est avant le carbu
    Si oui : regarder au siege de la petite bille si il est pas bouché
    PS Eviter de toucher aux reglages
    invite39ac2cb2
    Le fuel arrive bien des que j'enléve le pointeau qui est au dessus de la bille.
    Le siege n'est pas bouché le gicleur est neuf.
    des que je remonte le pointeau qui rentre dans le gicleur le fuel n'arrive plus.
    Le réglage n'a pas été touché, y a t il un petit jeu entre la bille et le pointeau ?
    Est ce que le fuel arrive a soulever la bille et le pointeau?
    invite19594a60
    J'ai un soucis avec mon carbu TOBY, en faite la petite bille à été perdu et je n'arrive pas à le refaire fonctionner. Quel est le diamètre de cette bille? J'ai essayé avec plusieurs tailles, mais toujours rien, le fioul ne soulève pas la bille et le pointeau.
    Merci d'avance.
  1. [Thermique] securite carbu toby
    Par ledauphin38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 14h32
  2. [Thermique] Probleme avec mon carbu toby
    Dernier message: 19/09/2007, 17h35
  3. [Divers] carburateur
    Par nestor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h14
  4. Reglage carbu TOBY H95
    Par invite65972446 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2006, 18h01
  5. carburateur
    Par bendesarts dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2004, 21h48
