Salut tout le monde
J'ai installé un programmateur électrique pour piloter la mise sous tension de mon cumulus la nuit.
J'ai profité des conseils des internautes sur ce site et je les remercie.
Aujourd'hui j'ai besoin d'aide pour régler un problème récurrent de retard. Tous les deux jours, je remets mon programmateur (mécanique) à l'heure car il prend parfois jusqu'à 25 minutes en 48 heures
si le progr possède une batterie de sauvegarde, essayez de la changer (c'est normalement pas prévu, il faut bricoler ..) Vous trouverez un choix de batteries à souder p.ex. chez Conrad.
Cdlt
10/03/2007 - 17h50
ghepetto
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Pays de caux
Âge
52
Messages
570
Re : programmateur électrique (retard)
Bonjour a tous.Pourquoi avez vous installer un programmateur car si vous avez un abonnement jour/nuit il existe des relais qui le font automatiquement?a+
10/03/2007 - 18h03
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
714
Envoyé par ghepetto
en ce qui me concerne, c'est parce qu'il n'y a de ligne d'alim séparée pour le ballon (une seule ligne alimente toute la chaufferie, et sans électricité la chaudière gaz se met en protection). J'ai la m^ horloge électromécanique depuis 20 ans -> changement d'accu en gros tous les 5 ans.
Cdlt
10/03/2007 - 20h33
ghepetto
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Pays de caux
Âge
52
Messages
570
Bonjour a tous.Salut pony ,mais je ne vois pas pourquoi tu parles chaudière gaz ,chaufferie, car pour moi il ne s'agit que d'un cumulus .Si il ne peut faire autrement que de piloter son cumulus via un programmateur electrique ,si celui ci prend de l'avance ou du retard il le change par un modèle plus perfomant avec une puissance aceptable (3KW minimum).A+
j'avoue ne pas saisir ... C'est de la comm temporelle tout ou rien, rien à voir avoir la charge commutée. Quoi qu'il en soit, le pb est le suivant: le circuit de charge permanente de l'accu est limité exprès pour ménager celui-ci. Ce circuit ne peut pas fournir le courant nécessaire à l'avancement du moteur pas-à-pas. C'est l'accu, monté en tampon, qui fournit les impulsions de courant. Dès qu'il est HS le moteur n'avance plus ou seulement de tps en tps, d'où le retard observé.
Cdlt
10/03/2007 - 21h19
ghepetto
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Pays de caux
Âge
52
Messages
570
Salut pony.JE ne remet pas en doute tes compétences mais je ne vois pas en quoi cela conserne un cumulus.A+
10/03/2007 - 21h20
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
714
Ca suppose bien sûr que le progr est basé sur une horloge à quartz qui commande un moteur pas-à-pas, et pas un progr à moteur synchrone (pour ça que j'avais précisé au début "si le prog possède une batterie ...")
10/03/2007 - 21h31
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
714
Ghepetto: je crois comprendre le malentendu. Une horloge de prog n'est jamais en série avec la charge. C'est seulement le contact commandé qui l'est. Et généralement (du moins dans les fab sérieuses) ce contact est largement dimensionné.
Bonne nuit
10/03/2007 - 21h33
ghepetto
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Pays de caux
Âge
52
Messages
570
Salut pony.ILfaudrait mettre les choses aux point.Moi je comprend le pb de wakrime comme(il a branché un programmateur electrique sur son cumulus electique pour qu'il fonctionne que la nuit, mais son programateur electrique n'est pas fiable dans le temps, tous les X jours il doit le remettre a l'heure.Donc je ne vois pas ce que viens faire la chaudière a gaz et la chaufferie.Puisque ' il veut faire fonctionner son cumullus la nuit c'est pour bénificié du tarif de nuit.IL existe des moyens autre qu'un programmateur pour effectuer cela.A+pat
10/03/2007 - 23h19
wakrime
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Lyon
Messages
123
Salut tout le monde,
je reviens aux nouvelles et je ne suis pas avancé. J'ai l'impression que l'on se noie dans les suppositions.
Je résume en clarifiant :
J'ai un cumulus et un tarif nuit. Le fil pilote qui relie le compteur au contacteur est HS et il est compliqué de le tirer à nouveau vu l'ancienneté des bâtiments.
Bref, je suis passé par un programmateur mécanique (ni quartz ni autre chose). Il est branché sur le tableau et permet de basculer le contacteur à l'heure H.
C'est un programmateur tout ce qu'il y a de commun avec des "taquets : ces bidules en plastique Rouge et Vert"" qui connecte et déconnecte selon les heures choisies.
Ce programmateur est alimenté par le tableau via un disjoncteur (fusible 2Amp). ... et il prend du retard tous les jours.
Exemple : entre 09/03/2007 à 23h00 et 10/07/2007 à 23h00 il a pris 15 minutes...
11/03/2007 - 07h14
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Bjr Wak.....
S'il prend REGULIEREMENT un demi heure de retard toute les 48 heures, c'est que probablement la vitesse du moteur est légérement insuffisante.Ce n'est peut etre pas un moteur synchrone.Probablement un banal moteur à courant continu
qui ne fait pas 24 h en ... 24 heures !!
Reste que la solution de changer le programmateur !
Préférez, si vous restez dans du "mécanique" ,un moteur
synchrone (alimentation du moteur via le réseau EDF).
En programmateur indépendant (à piles), un électronique sera certainement plus précis.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
11/03/2007 - 08h10
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 970
y a pas une erreur sur ce calibre??
chaque coupure réseau décalera l'heure, mais je crois que ce type de prog est déjà synchrone, cela sur la fréquence réseau,
effectivement un électronique géré par quartz sera plus performant, reste aussi a voir si le contact est suffisamment calibré,
richard31
11/03/2007 - 12h05
wakrime
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Lyon
Messages
123
Bonjour tout le monde,
Comme ce n'est pas d'une urgence extrême, je garde la proposition de f6bes de côté en attendant d'autres avis.
Je remercie tout le monde pour sa contribution.
A+ de vos avis
