[Brun] probleme image samsung CF5937BN
    invite315c28e8
    j'ai un problème sur ce televiseur, l'image est tassée sur les 3/4 du haut de l'écran.
    je maitrise l'électronique mais je n'ai jamais touché à un téléviseur.
    il y a un TDA 8350, pensez vous qu'il faille chercher dans le coin ?
    merci de vos réponses.
    KGM
    Re : probleme image samsung CF5937BN
    Oui , c'est l'ampli vertical /trame.Attention aux condos autour.
    invite315c28e8
    tu penses que le ci est mort ou je dois juste changer les condos.
    KGM
    Le CI c'est possible mais en dernier lieu.Il faut d'abord vérifier les alims ,ensuite changer (ou contrôler( les condos.
    Pin 4 = 16 à 17 v ,pin 8 = 46v.
    invite315c28e8
    quelqu'un a t il le schema de ce tv.
    merci.
    KGM
    C'est un châssis Z70 ,que tu peux télécharger chez www.eserviceinfo.com.
    A+.
    invite315c28e8
    au niveau des tension, j'ai 44,8 et 17,4.
    ce soir je change 3 condos chimiques qui se trouvent près du ci
    KGM
    Salut Diabolo47,
    Les tensions semblent correctes.
    A suivre,
    invite315c28e8
    j'ai changé c351 et c471, toujours pareil.
    je vais faire une photo de l'écran et essayer de vous l'envoyer
    invite315c28e8
    voila mon probleme. l'image est bleu car il n'y a pas d'entrée video mais on voit que l'image ne va pas jusqu'en bas.
    KGM
    En plus il y a un peu d'EST/OUEST ,le CI !?
    A+.
    invite315c28e8
    je vais essayer d'en acheter un avant la fin de la semaine et je vous tiens au courant.
    invite315c28e8
    je viens de changer le CI et c'est pareil.
    une autre idée ?
    KGM
    Salut Diabolo47,
    Bon ! Sur image à quoi ressemble le défaut?
    As-tu un oscilloscope?
    A+.
    invite315c28e8
    voilà avec une image et j'ai un oscillo si ça peux aider
    KGM
    Plutot un problème d'alim .Vérifies le condo C465 (470uf/100v)ou rajoutes un autre condo "par dessus" .Le multimètre mesure une valeur moyenne et pour peu qu'il soit digital l'afficheur indiquera une tension proche de la "vérité" alors que la tension "ondule".Visisble avec l'oscillo ou un multimètre à aiguille (battements).
    A+.
    invite315c28e8
    même probleme en rajoutant un 680µ 200v en parallele.
    KGM
    Salut Diabolo47,
    Bon ,çà se "corse "!Sur le schéma du Z 70 il n'y a pas de tensions ; essayes de télécharger le SCT12B(CX6844) là tu pourras comparer.Tu as changer les condos qui entourent le TDA ,vérifies les résistances entre pins 3 et 5 ,la zener..
  1. tv samsung image déformée
    Par invitecdc10a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h59
  2. Image rétrécie sur Samsung
    Par invite7e230522 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2007, 07h42
  3. [Brun] TV Samsung 32 pouces image noire help
    Par invite3a560524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 15h24
  4. [Brun] probleme image tele samsung
    Par invite91ed0f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 20h27
  5. TV Samsung : Image qui saute ?
    Par invite9100f62d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/03/2006, 14h41
