13/03/2007 - 18h32 Tejov
Thomson Icc19
J'ai actuellement un pb sur tv Thomson modèle 28DG42E, chassis icc19.
Il s'agit d'un problème de phase horizontale
( synchro /vidéo sont ok), en effet, l'image est décentrée à gauche de l'écran se qui se traduit par une bande noir verticale de 10cm à droite de l'écran. Ce phénomène ne dure qu'une minute puis l'image se positionne normalement en horizontale.J'ai essayé à la bombe de froid sur la partie déflection horizontale mais sans résultat.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci pour votre aide
13/03/2007 - 19h41 azer
Re : Thomson Icc19
salut,
déjà, il faut changer la capa CV006 à coté du STV2161...celle ci provoque plusieurs problèmes...
14/03/2007 - 17h42 Tejov
Re : Thomson Icc19
 Envoyé par azer salut,
A+ Merci Azer pour ta réponse rapide.Je vais essayer et te tiens au courant
16/03/2007 - 16h39 Tejov
Re : Thomson Icc19
Bonjour Azer,
Après échange de du condo, même problème.Une autre idée?
Merci,
16/03/2007 - 19h12 Tejov
Thomson Icc19
Pour répondre à "Azer",le condo cv006 n'est pas en cause( echange sans résultat)
Une autre idée??
tejov
