[Blanc] Sèche linge, peut-on alimenter en direct ?
    BPierre
    Seche linge Siemens TXL2300, voyants ne s'allument pas, programmes ne démarrent pas
    Bonjour, les voyants ne s'allument pas lors de la selection d'un programme. Pourtant, la lumière de la cuve s'allume. Le sèche linge est donc correctement alimenté. Y a-t-il une sécurité distincte pour la lampe et les voyants ?
    Bien entendu, aucun cycle ne démarre.
    Il semble donc que le module electronique soit défectueux. Peut-il être juste débranché ? Ou autre panne stupide ?
    BPierre
    J'ai un sèche linge Siemens TXL2300, à commande éléctronique. Il ne répond plus (voir autre sujet).
    Comment marche un sèche linge ? Quels sont les éléments actifs ?
    Pour me dépanner temporairement, puis-je alimenter en direct la turbine, le moteur du tambour et le chauffage ? Y a-t-il des variateurs, tout est en tout ou rien ?
    Evidemment, le danger c'est que le dépanage temporaire peut ensuite durer pour longtemps !
    Re : Sèche linge, peut-on alimenter en direct ?
    vous ne pouvez faire une telle modif,
    il y a des lignes de sécurité,
    ensuite la gestion electronique est le seul moyen de gérer les capteurs d'humidité,
    ce n'est pas aussi simple que cela, je vais voir l'autre sujet dont vous n'avez pas donné le lien, pour comprendre votre souci,
    j'ai regroupé les 2 posts du sujet,
    controlez le contact de porte, soit le doigt est cassé soit le switch est déplacé ou défectueux, ceci sont les 1eres hypothèses les plus probables
    edit: répondez sur ce fil, ne créez pas une autre discussion
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2007 à 09h04.
    BPierre
    Merci de votre réponse.
    J'avais bien pensé au contact de porte en regardant d'autres pannes sur le forum. Mais comme je le disais, la lumière de la cuve s'allume lorsque l'on ouvre la porte. Par ailleurs, l'inter de porte n'avait pas d'effet sur les LED. Dès la séléction d'un programme, certaines s'allumaient.
    Ce doit être un problème juste en amont du module électronique.
    Je ne sais pas si ça aide ???
    BPierre
    Comment fait-on pour démonter ce p... de tableau de commande ?
    J'ai démonté le dessus, les côté, aspiré des tonnes de poussières, mais je ne vois rien encore de flagrant. Il y a juste le charbon en contact avec le tambour qui est très usé, le plastique frotte bien aussi. A quoi sert ce contact? Une masse ?
    Avez-vous trouvé d'autres hypothèses ?
    Où est l'alim basse tension du module électrique ? Peut-être est-ce bêtement ça ? Y aurait-il un fusible ? Un petit transfo qui aurait pu lacher ?
    Merci de votre aide.
    Mon épouse ne tiendra plus très longtemps sans sèche linge. J'aime pas jeter un appareil de tout juste 5 ans.
    re,
    désolé mais perso, je sèche, ormis le module? mais cela est a voir de visu, voir aussi l'état du bouton de départ programme si pas hs, si ok déplacez un techno plutôt que jeter
    re,
    juste comme ça, donnez une tape assez forte sur le coté droit, toutes les commandes enclenchées, (vieux souvenir)
    BPierre
    Mais comment accéder au bouton ?
    Cela semble clipsé. Par où démonter, j'ai du mal à voir l"accès. Faut-il démonter la porte ?
  1. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  2. Une vitesse d'essorage élevée peut-elle remplacer un sèche-linge ?
    Par invite00063cb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 15h35
  3. sèche linge...si l'on peut dire!!!
    Par DADOURONRON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 09h30
  4. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
  5. peut on alimenter en 12 DC une mini chaine Hi-Fi
    Par invitedca5672f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2003, 08h42
