Je fais poser une cuisine complète par un professionnel.
Cependant, j'ai acheté la plaque cuisson à part.
Le poseur a voulu brancher la plaque (circuit 32A monophasé) mais il a été confronté à un problème (Pour info, il connecte les fils sans couper le courant, il dit qu'il fait toujours comme ça) :
- Il connecte la phase de la plaque sur la phase de la sortie de cable et tout va bien.
- Lorsqu'il essaie ensuite de connecter la terre de la plaque sur terre de la sortie de cable, il y a des étincelles.
- Même problème lorsqu'il tente de connecter le neutre.
D'après lui, ce n'est pas normal (surtout les étincelles sur la terre) il n'a pas branché la plaque.
Pour info, j'avais une cuisinière branchée à cet endroit auparavant et je n'ai jamais eu de problème.
Donc, apparamment, il y a du courant sur le cable de terre de la plaque, est-ce normal ? Y-aurait-il un défaut sur la plaque ?
J'aimerai bien avoir une petite idée avant d'appeler le SAV.
BONJOUR
logiquement il aurait deja du commencer par couper le courant ensuite brancher .
comme cela pas evidant a dire car au branchement souvent avec les platine electronique meme a l'arret on as des etincelles quend on branche courant non coupé
en plus si probleme sur table de cuisson le disjoncteur aurais sauté.est ce le cas?
15/03/2007 - 15h23
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
Re : Court-circuit plaque cuisson ??
votre installateur est plutot un inconscient ... il aurait du faire un essai disjoncteur eteint et voir ce qu il se passait quand il remontait le courant .. et si cela disjonctait en effet il y avait un probleme sinon je ne vois pas lequel
15/03/2007 - 17h12
ghepetto
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Pays de caux
Âge
52
Messages
570
Bonjour a tous.Effectivement il est plus raisonnable de couper le courant ,cela le regarde mais lorsque je branche un appareil sous tension (lorsque je ne peut faire autrement) je branche la terre en premier par sécurité.Il est possible que votre plaque ait un défaut de terre,moi je ferai un essai dans les règles c-a-d hors tension car les appareil sont bourré d'électronique notament des condos qui peuvent créer les phénomème que vous avez constaté.A+
15/03/2007 - 17h23
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
bonsoir,
je crois que vu le contexte il est préférable de proposer une solution de montage,
je vais donc vous demander de nous dire les caractéristiques de votre plaque,
plaques fontes,
vitrocéramique,
induction,
ensuite photo du dessous de la plaque avec en sus photo du schéma qui est en principe collé a coté du connecteur,
sinon copie du schéma en photo sur notice
la marque et le type de l'appareil,
ensuite on voie ce que l'on peut faire
richard31
Le disjoncteur n'a pas sauté. Et il n'a pas fait l'essai de brancher courant coupé et de remettre le courant ensuite. Il dit que de toute façon, ce n'est pas normal et que si on branche quand meme, on risque de prendre des décharges en touchant la plaque. J'ai pas trop envie de tester. Du coup il a pas voulu brancher la plaque. Il pose des cuisines depuis des années, alors quand il dit que ce n'est pas normal, j'ai tendance à écouter, ceci dit, il n'est pas electricien non plus.....
Pour info, c'est une SIEMENS EH7S6901.
Merci en tout cas pour vos réponses.
15/03/2007 - 18h07
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
re,
j'ai posé des questions qui sont sans réponse, or j'avais une raison
certaines plaques ont une alim permanente, si a cde electronique, qui comporte des condos, qui se chargent via la phase et se déchargent quand on connecte soit la terre soit le neutre car il y a des masses communes, donnez un descriptif complet a mes questions cela amène des réponses cohérentes,
sinon le post ne mène a rien
richard31
15/03/2007 - 20h05
ghepetto
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Pays de caux
Âge
52
Messages
570
Bonjour a tous.Salut richard tu pense comme je l'ai dit précédement post 4.Moi cela me fait penser a une personne qui fait de l'esbrouffe (je ne coupe pas le jus ,je suis le meilleur et quand il y un pb je détalle).Moi comme je l'ai déja dit faite un essai de branchement dans les normes jus coupé.A+
15/03/2007 - 22h24
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 523
commencez par couper le courant, puis branchez la plaque, ensuite remettez le courant.
il faut savoir si c'est une plaque avec carte electronique, que la carte va s'initialiser (auto reset) des le branchement et ce sans qu'on la mette en marche.
c'est ce qui pourrait expliquer les etincelles.
amities
16/03/2007 - 09h03
lbrunaud
Date d'inscription
mars 2007
Messages
3
J'ai branché la plaque après avoir coupé le courant, puis j'ai remis le courant. Elle fonctionne parfaitement.
Apparamment, il s'agissait bien d'un phénomène normal du au fait que ce genre de plaque est bouré d'electronique. La plupart d'entre vous avait donc bien cerné le problème.
Merci à tous pour votre disponibilité.
PS : Richard 31, inutile de le prendre sur ce ton...
Encore merci.
16/03/2007 - 09h50
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
re,
je n'y ai mis aucune animosité, la lecture l'a peut-être fais croire, mais le ton n'y était pas, méa culpa dans ce cas,
pas grave, je n'en tiens perso aucune rancoeur
richard31
