Je suis technicien Mavelec, mais il y a longtemps que je n' ai plus depanné ce type de chassis..
Un pote me demande de voir ce que je pourrais faire.
Lors de l' allumage, 3 secondes aprés, la reception devient neigeuse et perte de syncro ce qui est normal pour un pb Tuner.
Bien sur, le reste fonctionne parfaitement en AV donc c' est bien un pb de reception.
Si je me rappel bien a l' epoque ou je depannais ce type de TV, lorsqu' il y avait un pb comme celui la:
La premiere chose a faire etait de refaire les soudures masses et mauvaises soudures du Tuner.
Puis dans le cas que cela ne suffisait pas, Thomson nous avait conseillé de changer diffrentes Pieces comme (Tuner /CI et autre).
Dans ce cas la, la reparation couterait plus cher qu 'un TV neuf.
J' ai donc refais les soudures et il y a toujours le même pb.
Donc je voudrais confirmation que je ne me trompe pas sur les frais important qu 'il faudrait engager pour reparer ce type de panne sur ce chassis.
Re : PB de perte reception tuner sur TX90 (Thomson)
salut,
la modif tuner / CI était sur les TX91...
Le TX90 doit être équipé d'un tuner et d'un module FI.
Pour savoir lequel des deux délire, rentre une mire de 38.9MHz sur la sortie FI du tuner.
Tu peux aussi refaire les soudures dans le module FI.
