J'ai un souci avec un tv grundig chassis cuc 5310. Le volume est toujours au maximum quoiqu'on fasse avec la tc.
En sortie du uP le réglage du volume produit bien une tension variable mais cela n'a aucun effet en entrée de l'ampli de puissance tda7245. Je suppose que le problème se situe donc entre les deux sur la platine 29304-324 (gérant également la vidéo apparemment).
Auriez vous une adresse où je pourrai trouver un schéma de cette platine (impossible de trouver sur ese) ou avez vous une idée de la panne ?
En vous remerciant d'avance
Macgran
