Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/03/2007, 19h18 Message #1 de cette discussion
Red face bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
une galere de plus cette semaine je cherche un gri gri ou un conseil car ma chaudiere ne demarre plus.
je m'explique : j'ai eu une panne due à un encrassement ( fond de cuve et après avoir changé le filtre dans le bocal en verre, le filtre de la pompe et le gicleur j'appuye sur le lanceur : le fuel s'allume dans la chaudiere tant que je tiens le doigt sur le bouton mais au bout de 5 à 6 sec le bruleur passe en securité.
j'ai nettoyé la cellule photoelectrique mon thermostat d'ambiance poussé à fond et la température de l'eau "chaude" est indiquée comme étant à 20° sur le tableau de bord de la chaudière donc elle devrait demarrer automatiquement
Si quelqu'un peut m'aider je lui serais eternellement reconnaissant (j'exagère ?) en tout cas ça me permettrat de retrouver "l'admiration" de ma femme qui ces dernières 24 heures,( temps depuis lequel j'echoue dans ma quète ) s'est émoussée
michel
tiwy5 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 20/03/2007, 19h41 Message #2 de cette discussion
Re : bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
Bsr,
Quel age as ton bruleur?Tu as peut-etre la capa de demarrage moteur qui est hs.Bonne chance!!
LEDOCTEUR est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/03/2007, 19h50 Message #3 de cette discussion
HWK
Vous avez un allumage et le bruleur s'eteint la cellule ne detecte pas.
par contre pourquoi maintenir le bouton du coffret de securité enfoncer? rearmer et lacher le bouton.
HWK est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/03/2007, 19h55 Message #4 de cette discussion
Idem à HWK
pourquoi maintenir le bouton enfoncé
Ne te tracasse pas pour ta femme , chez moi il fait bon mais elle s'emousse quand meme
spoltibrun est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/03/2007, 22h25 Message #5 de cette discussion
tout d'abord merci pour vos réponses rapides
En fait quand j'appuye sur le bouton d'allumage le bruleur fonctionne quand je relache il s'arrête je ne parlais pas du bouton du coffret de securite mais de celui de demarrage.
Donc j'ai shunté la cellule, toujours rien, j'ai testé la cellule, dans le noir elle indique une resistance infinie, et si je l'éclaire elle donne une résistance = 0.
Je pense donc au boitier de secu mais y a t'il un moyen de le tester ?
merci d'avance
bon moi je vais me coucher il fait trop froid devant mon clavier
bonne soirée
michel
Vieux 20/03/2007, 22h54 Message #6 de cette discussion
HWK
Citation:
Envoyé par tiwy5 Voir le message
merci d'avance
bonne soirée
michel
C'est plus clair; d'apres ce que je comprends vous appuyez sur un bouton poussoir !! il revient quand vous relacher n'est ce pas?
en réalité vous envoyez la tension sur la bobine d'un relais mais quand vous relacher le relais retombe ce qui est normal. on utilise un contact de ce relais pour effectuer un auto maintien afin qu'il ne retombe pas.
explicationn shunt le bouton poussoir avec le contact du relais.
Attention ne shuntez plus la cellule danger!!!
Vieux 21/03/2007, 00h28 Message #7 de cette discussion
bonsoir à tous normalement meme si vous shunté le bouton marche ca doit arrete : il ya la securité de la commende : soit vous avez le manque de fuel soit la detection flamme ne se fait pas, soit le fuel n'est assez chauffé, soit l'air est insufisant
hamid46 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 21/03/2007, 00h30 Message #8 de cette discussion
Citation:
Envoyé par hamid46 Voir le message
verifier et informez nous
Vieux 21/03/2007, 06h36 Message #9 de cette discussion
Une photo s'il te plait , je ne comprends pas le fait d'avoir deux boutons sur le bruleur (jamais vu)
Ou alors on parle pas de la meme chose
Le seul bouton poussoir auquel je pense , c'est le rearmement securité surchauffe de la chaudière
Si il ne tien pas , c'est qu'il est hs et à remplacer
Vieux 21/03/2007, 07h48 Message #10 de cette discussion
Unhappy Re : bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
Merci encore pour vos reponses je vais essayer d'expliquer clairement mes actions.
après avoir changé filtres et gicleur de mon bruleur j'ai tenté de remettre en route ma chaudiere en appuyant sur le bouton situé sur le tableau de bord de la chaudière elle même mais non sur le bouton du boitier de sécurité loa 21.
Lorsque j'effectue cette manoeuvre au bout de 10 sec environ Le bruleur s'allume et reste allumé si je garde le doigt sur le bouton mais stop si je le relache cependant si je garde le doigt sur le bouton la sécurité du boitier loa21 s'enclenche au bout de 6 sec environ.
J'ai donc testé la cellule qui à l'ohmetre donne resistance infinie dans le noir et resistance = 0 dans la lumiere.Je considère donc qu'elle fonctionne mais est ce que le boitier loa 21 fait bien son travail ?
Ya t'il un moyen de tester ce boitier ?
je dois préciser que je n'ai touché à aucun réglage d'air ou autre le fuel arrive bien les filtres sont neufs ainsi que le gicleur. Monthermostat ambiance chauffage est poussé et l'appelle d'eau chaude ne déclanche pas plus la mise en route de cette de chaudiere.
Autre chose mais je pense sans rapport, un peu de fumée s'échappait par la bride de fixation du bruleur à la chaudière, j'ai changé le joint et maintenant c'est ok au moins une chose de ok sur ma chaudière.
Merci d'avance, de la glace commence à envahir mon clavier AAAAAAAAAAAAAhr je dois me réchauffer les doigts
Glacialement
hibernatus
Michel
Vieux 21/03/2007, 09h03 Message #11 de cette discussion
rebonjour
peut etre une piste en testant la grosse prise qui va du tableau de bord de la chaudiere au bruleur il y a 5 broches branchées.
2 broches sont shuntées entre elles. normal
les trois autres sont l'alimentation 220 v
lorsque je mesure entre phase et neutre je trouve 92 v
si j'appuye sur le bouton de demarrage ça indique 22o v est ce que la commande au niveau du tableau de bord de la chaudiere pourrait etre mise en cause ?
signé de la chaudière
michel
Vieux 21/03/2007, 09h20 Message #12 de cette discussion
RE RE RE bonjour
il fait toujours froid mais je crois que j'avance
le bouton sur lequel j'appuyais pour relancer ma chaudiere est en fait l'aquastat de securité est ce lui qui empêcherait le demarrage de ma chaudiere ? je vous l'demande ????????
à +
michel
Vieux 21/03/2007, 10h27 Message #13 de cette discussion
salut,j'ai déjà eu c'est genre de panne il ne te reste plus qu'a trouvé un nouveau boitier LOA 21?BON COURAGE.
salvique est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 21/03/2007, 11h06 Message #14 de cette discussion
NON NON NON
Pas touche au boitier , c'est bien la securité surchauffe qui est en cause !
A remplacer par une piece d'origine ou à defaut par une autre de meme temperature
Ne surtout pas la chunter car elle à peut etre cedée apres le thermosat qui lui aussi peut etre hs
Donc bien rester devant la chaudière pour controler qu'elle s'arrete bien à la bonne t°
Vieux 21/03/2007, 12h50 Message #15 de cette discussion
Un grand merci à vous tous pour votre aide
9a yest ça chauffe
Il a fallu que je change et l'aquastat de sécurité et le boitier loa21 qui ne gérait plus les infos de la cellule photo electrique.remplacé par un boitier loa24 .
encore un grand merci à vous tous et encore bravo pour ce site
Michel
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
brûleur, cuenod, chaudiere, demarre
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
