[Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite5759b33f
    Unhappy Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Alors voila sa fais plusieurs jours que je cherche desesperement sur le net une solution a mon probleme et sa reste vaste.
    Jai donc decider de poster.
    Je mexplique jai donc lindesite WD106 et elle ne chauffe plus du tout et quand je lance le seche linge il ne sarrete pas.
    Jen deduis que c'est la sonde mais c'est juste une deduction .
    Alors si qqn a une idee du probleme je vous en remerci davance .
    Cordialement Fatrix_65
    PEPIN45
    Re : Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    a tu controler la résistance ?
    a+
    invite5759b33f
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    jaimerais bien mais le probleme c'est que je my connais pas du tout alors je c pas ce que c'est et avec quoi le faire
    PEPIN45
    re
    a tu un controleur ou multimetre pour pouvoir faire les controle?
    si oui ote la tole de derrière tu verra une grande roue avec une courroie,soit a droite ou a gauche dans le bas de ta cuve tu auras 2fils sur la resistance .
    envoie nous une photo si tu peut de l'arrière tole oté je t'expliquerais mieux ou elle se trouve
    a+
    invite5759b33f
    jai bien un multimetre mais sur quoi il faut le regler et surtout quoi regle...
    Ps ci joint la photo
    Cela ne sert à rien de zipper une image jpeg : elle est déjà compressée. Les zip ont été introduits dans les pièces jointes pour d'autres usages. Par contre, comme ils sont acceptés avec une taille élevée (pour des raisons précises sans objet ici) cela t'a permis de tricher en postant un énorme jpeg. Si tu avait voulu poster l'image, ce qui est la démarche normale, tu aurais dû la réduire à 244 Ko maximum.
    Les zip ont un inconvénient : ils obligent les modérateurs à des manipulations supplémentaires pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de virus.
    J'ai donc supprimé ton zip et je t'invite à poster un jpeg de taille raisonnable.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 22/03/2007 à 23h32.
    invite5759b33f
    PEPIN45
    la résistance est la partie jaune en bas avec des cosses dessus.tu enlève les cosses et tu met ton multimetre en poisition ohm et tu mesure la valeur sur la résistance si ton ohmètre indique infinie ta résistance est fichue a changer
    a+
    invite5759b33f
    Pe tu me confirmer sur limage qui suit que c bien ca.
    Puis aussi sur quoi faut mettre le mutimetre car il fais pluisieur chose donc je t'ai mis la photo...
    le mettre sur 200 ohms en bas du multimetre(plein sud)
    invite5759b33f
    ok merci mais par hazard tu ne serai pas ou je doit mettre le noir et le rouge sur la resistance...
    dsl suis un newbie dans ce domaine
    ghepetto
    Wink Re : Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Bonjour .Aucune importance,par contre je ne sais pas si les fils sur l'appareil de mesure son a la bonne place la photo n'est pas assez nette.a+
    re,
    j'ai relu le post et je crois que le problème n'est pas là, il me semble que le souci est en mode séchage et dans ce cas c'est sous le top qu'il faut effectuer le diagnostic, une photo sans flash top enlevé pour positionner les klixons est souhaitable
    invite5759b33f
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    Voila pour ta reponse
    invite5759b33f
    re,
    En faite sa vien du sechage et du lavage il ny a plus aucune chauffe
    re,
    mettre le noir en bas et le rouge en lieu et place du noir,
    déposez aussi le dessus du ll, car vous allez avoir a prendre des photos
    re,
    mesurez la résistance, mais cela m'intrigue car les 2 ne sont pas liés, a savoir qu'il y a une batterie de chauffe pour une fonction et une autre pour l'autre, ce n'est pas le même circuit
    ghepetto
    Bonjour a tous.effectivement il faut chercher le point commun ou 2 pannes?
    invite5759b33f
    re,
    pourrais tu prendre ma foto et me mettre ou je doit prendre les mesure car la c'est vraiment du chinois..
    re,
    mesurez tant qu'a faire la résistance de lavage aux emplacements que vous avez marqué,
    pour le multimetre
    placer le noir sur la borne marquée commun en bas et le rouge juste au dessus,
    me donner la valeur ohmique de cette résistance,
    ensuite déposer le dessus (couvercle) et faire une photo mais sans flash
    ensuite l'on avise
    invite5759b33f
    re,
    Voila les photos comme promis
    re, pour la bonne compréhention du topo,
    -1- la résistance du bas se nomme thermoplongeur(chauffe de l'eau)
    -2- la résistance du haut (en général double) se nomme batterie de chauffe (elle chauffe de l'air) et comporte en sus un ventilateur (turbine de séchage)
    re,
    les 2 ronds que vous avez marqué sur la photo (là)
    enlevez la cosse blanche et la rouge et mesurez entre les 2 cosses males sur lesquelles les femelles se trouvaient
    invite5759b33f
    re,
    je trouve 31.2
    re,
    pour l'instant j'attend la mesure du thermoplongeur,
    (pour la batterie de chauffe il y a un léger souci, elle est commandée par une ctn et ne comporte qu'une résistance, et aucun klixon de sécurité a réarmement, on avisera après)
    invite5759b33f
    re,
    comme je tai dis plus haut la mesure du thermoplongueur et 31.2
    re,
    je trouve 31.2
    donc elle est bonne affaire réglée a ce niveau, on va donc rester sur elle car ce n'est pas fini, mais cela va être un peu plus pointu a présent ,
    remettez les fils en place ensuite
    il va falloir mettre la machine en route en programme de lavage(90°) sans prélavage,
    une fois machine en rotation lavage avisez moi que cela est fait, je vous dirai ensuite quoi faire,
    (ne rien anticiper, c'est important, je vous demande, vous exécutez, et me donnez le résultat demandé pas plus)
    laissez vous la place pour effectuer une mesure a l'arrière cela va se faire sur cette même résistance, mais autrement
    invite5759b33f
    re,
    je lance sa desuuite que doije faire
    re, attendre 10mn de rotation lavage, ensuite prenez a nouveau le multimètre et le positionner en fonction volt suivant ce principe,
    placer le calibre a 11 heures sur 600v, ensuite une fois prêt effectuer la mesure en ne touchant que la partie restante dénudée des cosses du thermoplongeur, attention c'est en principe sous tension de 200v a 230v, me confirmer si c'est le cas, mais cela qu'au bout de 10mn de fonctionnement, en fait a 16h55 vous effectuez la lecture
    re, une autre a 17h05
    invite5759b33f
    Donc je vien de tester et je trouve rien alors pour etre sur que je toucher bien les bonne zone jai retester sur ohm et la nikel donc il ny aurais pas de courant qui passerai.
    PAR CONTRE par hazard jai toucher le tambour il etais chaud bizarre car les machine chauffer pas donc jai etein la machine puis ouvert le hublo et la a ne pas comprendre leau etais chaude .
    Et je net rien fais par contre vais tester le seche linge la et je te tien au courant
  1. [Blanc] problème avec lavante séchante indesit widl 126
    Par invite82d747a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h14
  2. [Blanc] problème avec lavante séchante indesit widl 126
    Dernier message: 05/11/2007, 21h05
  3. [Blanc] problème machine à laver wd106 indesit
    Par invite92dc7ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 16h46
  4. [Blanc] problème machine thomson lavante séchante
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/04/2007, 10h05
  5. Help ! Lavante-séchante Indesit WD 105 T
    Par invite84ee9b98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 20h48
