  • Login:
Plus de moteur, essorage lave linge VEDETTE 903T
  1. Ericm59
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    45
    Messages
    45
    Machine de 13 ans.
    L'eau arrive dans la cuve, le moteur ne tourne plus (du moins en apparence), plus d'essorage, la vidange de l'eau s'effectue sans problème, l'eau est chaude. La courroie est bien tendue.
    J'ai démonté le panneau avant pour regarder la pompe de vidange, pas de saleté.
    Demain je vais devoir vider la machine pour la faire basculer et regarder le moteur.
    Par contre je ne sais pas comment faire pour tester le moteur. Comment détecter la panne en testant les fils. Que faire ? Merci
    Eric
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : Plus de moteur, essorage lave linge VEDETTE 903T
    controle en premier lieu les chabons sur le moteur tu en démonte un et tu regarde s'il n'est pas top usé,si trop usé pas de contact donc le moteur ne tourne plus
    a+
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 341
    Bonsoir à toi aussi Ericm59 et à tout le groupe
    Si le moteur comporte des balais de charbon, c'est eux qu'il faut tester en premier, en regardant leur longueur.
    Si c'est un moteur asynchrone, on peut suspecter le condensateur ou l'alimentation qui pourrait ne pas arriver.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
    Bien entendu, ce n'est pas cela qui fait avancer le schmillblick, mais cela rapporte plus de réponses pertinentes.
    Edit: grillé par PEPIN45
  4. Ericm59
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    45
    Messages
    45
    Bonsoir, (pour Gienas, c'est un oubli bien involontaire.)
    Merci à vous deux pour les réponses. Je regarde demain si j'ai le temps. Donc un problème de charbons. Je vais devoir me mettre au charbon.
    Eric
  5. Ericm59
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    45
    Messages
    45
    Photo prise des charbons démontés. Un des contacteur est plus petit que l'autre. Il y avait beaucoup de suie provenant des charbons. Qu'en pensez-vous ?
    Images attachées
    Eric
    • Publicité
  6. Ericm59
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    45
    Messages
    45
    Autre photo prise de face.
    Images attachées
    Eric
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 341
    Bonjour Ericm59 et tout le groupe
    "Un peu" court, d'autant que je vois que tu es en train d'attaquer le cuivre du charbon. A changer d'urgence.
    Il se peut bien que ce soit la solution à ton problème.
    PS: je suis bluffé par la qualité et la netteté de tes photos, de près
  8. Ericm59
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    45
    Messages
    45
    J'espère que c'est les charbons, j'en ai commandé deux. Pour les photos c'est en macro pour la précision. Pourtant, je ne suis pas un pro loin de là. Dés le changement des charbons, je reviens pour un compte-rendu.
    Eric
  9. Ericm59
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    45
    Messages
    45
    Voilà, j'ai reçu les charbons. Après quelques sueurs froides pour leur positionnement, j'ai réussi à les monter. Et oh miracle ça fonctionne, mais, après avoir laissé la machine faire son cycle complet, le linge est de nouveau mouillé, il n'a pas été essoré. J'ai pris des photos du programmateur et des cycles.
    En cycles 7 et 8 (lavage normal), pas d'essorage. Puis, en basculant en 10 et 11 (lavage délicat) oui.
    Ce soir, ma femme vient de refaire une lessive et pas de problème, j'ai surveillé les cycles et pas de souci pour les 7 et 8, l'essorage et la vidange se sont effectués. Je n'y comprends plus rien. Merci
    Images attachées
    Eric
  10. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    refait une machine pour voir
    a+
  11. Ericm59
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    45
    Messages
    45
    Une nouvelle machine a été faite. Pas de souci pour l'essorage et la vidange des cycles 7 et 8. Je n'y comprends rien. Encore merci
    Eric
    Eric
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par fredodu22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 15h01
  2. Lave linge Vedette TLA80 - Pb essorage
    Par sr001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 14h56
  3. Pb essorage lave linge Vedette
    Par bill26000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2005, 13h52
  4. pb vidange/essorage lave linge vedette
    Par thierry91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2005, 12h09
  5. lave linge vedette en panne essorage 1/2
    Par zoulou34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 12h09
