[Thermique] problème sur chaudière FRISQUET prestige 23 KW
    invite508c318f
    Exclamation problème sur chaudière FRISQUET prestige 23 KW
    J'ai un problème réccurent avec une chaudière
    de marque FRISQUET modèle prestige 23 kw.
    Cela fait le 3ème réducteur de pression qui rend l'âme,
    depuis l'installation de la chaudière en février 2002.
    Selon un dépanneur, cela proviendrait de la chaudière, et ce problème serait connu chez Frisquet.
    La chaudière mettrait le circuit d'eau froide en sur-pression (?)
    Il faudrait ajouter un vase d'expansion et un clapet sur l'arrivée d'eau froide.
    (ou sur la sortie sanitaire de la chaudière).
    Désolé, mais là j'atteins mes limites en matière de plomberie ...
    SI une âme charitable peut me tuyauter ???
    Merci d'avance.
    parcro
    Re : problème sur chaudière FRISQUET prestige 23 KW
    en attendant l'intervention des spécialistes:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=1717609
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    PEPIN45
    si la chaudière te monte la pression eau de ville met un clapet anti retour de cette facon l'eau ne circulera que dans un seul sens
    a+
    thierry m
    BONSOIR,
    Avez vous sur l'installation un mano pour vous indiquer la pression du reseau? déja vous auriez un appercu de la pression en amont de la chaudiere...
    thierry M
    invite508c318f
    Merci pour le conseil,
    Je n'ai qu'un mano sur le circuit eau chaude (il est à 1.2 bars).
    A part faire en faire installer un sur l'arrivée d'eau froide, faut-il installer également un clapet anti-retour (conseil de PEPIN45) et/ou
    un vase d'expansion sur cette arrivée d'eau froide ? (ou autre système
    En résumé, quel système permettrait de résoudre ce problème de régulateur qui lâche ?
    Merci beaucoup.
    thierry m
    BONJOUR,
    Vous avez un ballon avec?
    C'est bien d'une soupape chauffage que l'on parle(3Bars)
    ou d'une soupape sanitaire (de 7à10Bars) ??
    Qu'appelez vous un reducteur de pression ?
    Logiquement un réducteur de pression doit etre placé sur l'arrivée d'eau froide.
    Qu'on se mette d'accord
    thierry M
    invite4b76205c
    Citation Envoyé par dophi94 Voir le message
    Merci d'avance.
    moi je suis nouvelle sur le forum, je ne sais même pas comment çà marche!
    je cherche desespérement qu'elqun qui peut m'aider je suis tomber en panne de fuel, fond de cuve; hier j'ai mis 200 l de fuel etje n'arrive pas à redémarrer ma chaudière peux-tu m'aider svp
    invite4b76205c
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    Qui peut m'aider à remettre en route ma chaudière? je suis tombée en panne de fuel, fond de cuve, j'ai mis hier 200 l et çà ne redémarre pas! j'ai trop froid et ne sais comment faire de plus suis nouvelle sur le forum je ne sais comment çà marche! j'envoie des messages de partout mais pas de réponses!
    PEPIN45
    quand vous dites je n'arrive pas a la remettre en route:
    que fait elle ?
    a+
    invite4b76205c
    1 fois le bouton d'allumage de la chaudière j'appuie sur le bouton rouge d'allumage mais au bout d'un moment cela ne s'encleche pas en + j'ai autant de mal avec le forum c'est la cata!
    PEPIN45
    re
    vous avez pomper le fond de cuve donc certainement le filtre de fioul encrasser et ne laisse plus passer le fioul
    il faut le démonter et le nettoyer
    c'est un petit bocal en verre avec du fioul dedans et des robinet sur le dessus
    avnt de le démonter penser a fermer les robinet de fioul sinon vous aller en avoir partout
    a+
    invite4b76205c
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    a+
    il me semble que je vois ce que c'est! il y un genre de bouton rouge au dessus que l'on peut déviser ou viser est ce que c'est çà? ou faut-il que j'aille fermer à la cuve? Merci je me sens déjà 1 peu moin seule!
    PEPIN45
    re
    ferme les 2 comme cela pas de soucis
    a=+
    invite4b76205c
    re
    a=+
    Bon je vais essayer! croise les doigts pour moi! et surtout merci beaucoup!
    à+ peut-être
    PEPIN45
    re
    ok bon courage
    a+
    invite4b76205c
    Citation Envoyé par TAQUINE Voir le message
    à+ peut-être
    je suis arriver à dévisser le petit bocal qui était plein de fuel mais j'arrive pas à enlever le filtre! en plus il a l'air propre qu'est ce que je fais maintenant? c'est le stress complet!
    invite508c318f
    Question Re : problème sur chaudière FRISQUET prestige 23 KW
    BONJOUR,
    Je n'ai qu'un mano gradué de 1 à 4 bars, l'aiguille est à 1.2.
    Je n'ai pas de ballon externe à la chaudière, ni de soupape.
    Je parle bien d'un réducteur de pression, placé sur l'arrivée d'eau froide. C'est lui qui a lâché (fuite importante). J'ai donc condamné cette arrivée d'eau froide. Donc je n'ai plus d'eau chaude sanitaire, mais ai du chauffage.
    Comme c'est le 3ème réducteur qui lâche (toujours en hiver), un chauffagiste m'a dit que c'était la chaudière qui renvoyait de la pression sur ce réducteur, qui n'aime pas çà. Quelle solution apporter ?
  1. problème chaudière frisquet prestige 23 cs2000
    Par invitec0f28bec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 18h37
  2. [Thermique] Panne chaudière frisquet prestige
    Par invite48a4f295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 03h17
  3. [Thermique] prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    Par invite54928e4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2007, 12h27
  4. Pb chaudière frisquet prestige urgent !!!
    Par invitef27c4133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 00h29
  5. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par inviteacc10448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 22h36
