  • Login:
Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
  1. jyg31
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    7
    Après un certain temps de fonctionnement qui est variable (de quelques minutes à un cycle complet), mon sèche linge Brandt Premia à condenseur modèle ETE501F fait sauter le disjoncteur. Quel peut être le problème?
    • Publicité
  2. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    Re : Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
    sur ce type de seche linge le moto ventilateur en est souvent la cause
    a+
  3. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    je pense comme bret35
  4. jyg31
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    7
    Après avoir fait une recherche sur le forum j'ai trouvé cette discussion : Sèche linge faisant disjoncter le compteur
    J'ai donc deconnecté le condensateur sur le bornier d'alimentation. A la mise en marche, plus de déclenchement du disjoncteur ni pendant deux cycles consécutifs. Cela semble être la cause de mon problème. Je vais tenter remplacer ce condensateur que je suspecte defectueux. Est-ce facile à trouver dans le commerce?
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    ce que tu appelle condensateur doit etre plutot l'antiparasite,combien a tu de fil dessus?
    a+
    • Publicité
  6. jyg31
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    7
    Exact, il y a 4 fils dessus.
  7. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    code du produit:57X2099
    dispo sur http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    mais soit sur que cela vienne vraiment de cela
    au besoin fait tourner ton seche linge antiparasite debranche et voit si sa ne disjoncte plus change le
    a+
  8. jyg31
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    7
    Voilà ce que j'ai fait :
    1. Sans intervention sur l'appareil, à la mise en route du séchage, le disjoncteur saute.
    2. Déconnection de l'antiparasitage, le cycle de séchage marche normalement.
    3. Deuxième cycle de séchage sans problème.
    4. Antiparasitage rebranché, le cycle fonctionne correctement, cependant la mise sur arrêt en cours de cycle provoque le déclenchement du disjoncteur.
    5. Antiparitage toujours branché, plus de problème à la mise en marche et arrêt en cours de cycle plusieurs fois.
    Conclusion : je ne suis pas sûr que l'antiparasitage soit la cause de mon problème. Le sèche-linge semble fonctionner de nouveau. A voir combien de temps cela va durer...
  9. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    oui car comme il est en direct sur le secteur il devrait faire disjonter a chaque fois
    c'est pour cela que je t'est dit de controler pour etre sur
    a+
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    revenir a la case départ, débrancher le fil de masse du moto ventilateur (uniquement lui) ensuite faire un test, si ok, motoventilateur a remplacer (attention ceci est impératif, ne pas utiliser en l'état)
    richard31
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re, je détaille un peu plus le motif,
    les tests du moment si effectués a vide cela fonctionne il n'y a pas de vapeur d'eau, donc tout étant sec le défaut d'isolement n'apparait pas, par contre en charge le motoventilateur va s'humidifier et faire disjoncter l'installation, le fil de masse déconnecté a ce moment là va rompre le défaut d'isolement l'appareil va continuer a fonctionner, mais cela ne sert que de test, car il y a danger, de toute façon dans le cas cité le maintenir ainsi aggraverait la panne car par la suite la résistance aura son thermofusible qui grillera, donc respecter mes préconisations (remplacement du moto ventilateur quoique il en coute)
    richard31
  12. jyg31
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    7
    A cause de la panne, le sèche linge n'a pas fonctionné pendant plusieurs mois. Lorsque j'ai fait le premier test aujourd'hui, il était donc sec, pourtant il a déclenché le disjoncteur dès la mise en route du séchage. Cet essai et les suivants ont été réalisés en charge.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    dans ce cas l'utiliser jusqu'a panne et si cela se reproduit effectuer mon opération de déconnection
    richard31
  14. jyg31
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    7
    Ok. Pour info le moto ventilateur a déjà été changé une fois sur cet appareil après la fin de la garantie (réparation chère). Si c'est encore un pb de moto ventilateur, je me demande si ça vaut le coup de conserver cet appareil.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par Lightness04 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par numberxiii dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h11
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/04/2007, 10h07
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2006, 21h20
