[Divers] Jeux sur ordinateur help !!!
    invitee84c4b4f
    bonjour a tous !
    j'ai un gros probleme sur mon ordi !
    lorsque je l'allume des lignes et des lignes de petit symbole bleu grésille sur toute la surface de mon écran ; le pointeur de ma souris a souvent des petit batons a coté de lui et pour finir sur certain jeux que je télécharge en ligne il se passe la meme chose que sur mon écran au démarrage et donc je ne peux pas jouer !
    si vous avez une solution ou un début de piste, AIDEZ MOI !!!!
    ps : si ca vous interressent je pe essayé de prendre une photo de mon écran pour vous montrez mon probleme !
    marc.suisse
    Re : Jeux sur ordinateur help !!!
    Hello !!
    Je dirais que dans ton cas , il faudrait déjà savoir si c'est un problème d'écran ou de carte graphique ..
    Tu n'as pas moyen d'essayer l'écran sur un autre ordinateur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebda98c3c
    Ton problème vient, peut-être, de la résolution et, surtout, de la fréquence de rafraichissement de ta carte graphique.
    Vas dans:
    -Clic droit sur le bureau
    -Propriétés
    -Paramètres
    - Clique sur le bouton "avancé"
    -Onglet "écran"
    -Valider l'option "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher"
    - Sélectionner une fréquence la plus haute possible
    - Valider par OK
    Si ça ne marche pas, il faut vérifier ta carte graphique. Notamment si elle est bien enffichée dans son slot.
    Bonne chance.
  1. jeux sur pc ne marche pas
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2007, 00h50
  2. ordinateur - console de jeux libre
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 09h00
  3. Des saccades sur jeux PC
    Par inviteb4c09291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 56
    Dernier message: 26/10/2005, 20h45
  4. Jeux solidaires vs Jeux concurrentiels
    Par shokin dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/12/2004, 17h56
  5. question sur le port jeux
    Par invite1f33d7cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2004, 23h56
