11/04/2007 - 21h42 bilbolo59
Comment répartir le signal en réception satellite?
J' ai une antenne satellite orientée sur Atlanticbird 3, deux démodulateurs analogiques.
J'ai acheté un répartiteure optex ref 042503 pour diviser le signal vers chaque démodulateur.
Tout ce passe très bien tant que je reçois le signal sur un seul démodulateur (image impécable). Les problèmes arrivent dès que j'installe le répartiteur (juste après l'antenne), meme si je ne met après le repartiteur qu'un seul démodulateur (pour l'instant)
J'ai pourtant tout essayé : cable 17 vatc satellite très court pour éviter les pertes mais rien à faire.
Qu'est ce que je fais de travers?
Est ce que j'ai acheté le bon répartiteur?
Merci de vos réponses pertinentes.
Bilbolo59
Poursuivez votre recherche
11/04/2007 - 21h45 PEPIN45
Re : Comment répartir le signal en réception satellite?
je ne connais pas ce repartiteur mais en principe cela marche comme vous avez fait
il faut que le repartiteur laisse passer le continu des 2 sorties et qu'il soit dans la frequence des satellite
a+
12/04/2007 - 09h00 f6bes
Bjr pépin....
Le probléme est que vous divisez votre signal antenne par deux.Il est probable qu'à partir de là le niveau soit insuffisant pour les démodulateurs.
De plus les démod envoient sur la tete du LNB une tension positive (pour alimenation du LNB) et le choix de la polarisation (14v ou 18v).
Il est à craindre que le LNB n'y retrouve plus ses petits
s'il recoit deux tensions différentes !!!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
12/04/2007 - 09h39 claude27
bonjour ,
S' agissant de démods analogiques , on peut apprécier si le signal reçu est d' un bon niveau ( absence de souffle : petits points sur l' image ) .
partant de là , l' interposition d' un répartiteur passif 40 - 2000 MHz , devrait laisser suffisamment de niveau pour un bon fonctionnement , ou du moins avoir un signal exploitable .
1 ) Bien vérifier que le répartiteur est prévu pour la gamme 40 - 2000 MHz !
2) vérifier aussi qu' il laisse bien passer la composante continue d' alimentation de la tête ( un simple ohmmètre branché entre les âmes " entrée - sortie " devrait pouvoir faire ce test )
3) il y a bien évidemment le pb de conflit entre les tensions d' alimentation 13/18v quand on branche deux démods sur un tel montage !!! et celà peut générer une impossibilité ! il faut être sur la même polar sur les deux démods à la fois .
4) la meilleure solution est de monter une tête LNB à deux sorties indépendantes . c' est plus onéreux , mais ça " marche " à tous les coups .
C' est ce que j' ai fait pour ma part !
12/04/2007 - 11h19 jean claude21 Re : Comment répartir le signal en réception satellite?
bonjour la personne dit qu'il est sur atlantic bird( ex telecom) les six canaux sont sur la meme polar 12v vertical il n'y a rien en horizontal 18v pourquoi une tete
double ? la je ne comprend pas vos réponses
a suivre jc21
12/04/2007 - 12h01 claude27
 Envoyé par jean claude21 bonjour la personne dit qu'il est sur atlantic bird( ex telecom) les six canaux sont sur la meme polar 12v vertical il n'y a rien en horizontal 18v pourquoi une tete
a suivre jc21 OK , je ne me souvenais plus que ce Sat avait pris ce nouveau nom ... je suis resté à l' appellation telecom 2B!.. donc effectivement , il n' y a qu' une polar utilisée , donc pas de pb , une tête simple avec répartiteur passif est très bien adaptée . autant pour moi !
c' est ce que j' utilisait jusqu' à apparition de la TNT, et qui fonctionnait très bien avec deux démods ! mais je ne m' en sert plus à présent ...
12/04/2007 - 14h18 jean claude21 Re : Comment répartir le signal en réception satellite?
bonjour claude27 ok pour cela oui car pour le cas de plusieurs démo sur la meme tete pas de probleme au niveau de la tension de tete étant sur la meme polar
les tensions peuvent se chevauchées il met arriver de mettre jusqu'a six démos sur la meme tete avec un ampli de ligne bien sur mais maintenant je suis en roue libre depuis trois ans @plus claude amicalement jc21 -
12/04/2007 - 22h31 bilbolo59
bonsoir, pourquoi tout cela ne fonctionne t-il pas ? La fréquence de mon répartiteur ? (5-2300 MHz)?
bilbolo
12/04/2007 - 22h34 PEPIN45
sur les sorties est il marquer "cc" si non ne laisse pas passer de tension donc tete non alimenter
a+
13/04/2007 - 13h07 RRichard
Bonjour:
Votre répart "OPTEX"042503,;950-2150 Mhz;Passage alim sur les 3 Dir,atténua inferieure égale à 6 dB.Branchement d'origine,entrée sur fiche "F" de droite en haut.
Vérifier à l'ohm /M,si celà passe dans le sens indiqué en rouge sur répart.
Mentionné chez "Optex"pour SAT AB3.(info)
RRichard
13/04/2007 - 13h10 RRichard
Bonjour:
J'oublais ,si 2 TV,mettre un bouchon "75 ohms" sur la 3eme fiche F du répart."Ex:bouchon TWIF75"
RRichard
14/04/2007 - 20h44 bilbolo59
Re bonjour à tous.
ça y est, ça fonctionne. Il fallait effectivement utiliser un répartiteur à 2 sorties et non à 3 pour 2 démodulateurs et laisser allumer le 1er pour que le 2ème fonctionne!!!
Mais je ne suis pas au bout de mes peines : le signal s'affaiblit légèrement sur la première TV (qques points blancs) et très fortement sur la 2ème (certaines chaines sont meme invisibles)
Que faire???
Merci de votre aide
