12/04/2007 - 11h27 --darmi-- -
Poursuivez votre recherche
17/04/2007 - 17h25 yofen
Re : Vidange Karcher
KARCHER 595 - Extrait de la notice
Vidange de l'huile :
"" L'huile doit être vidangée ts les ans ou au bout de 400 h de fonctionnement environ (0,2 l).
Déposer à cet effet, le verre du niveau d'huile. Vidanger l'huile usée et remplir de 0,2 l d'huile neuve (Huile spéciale 15W-40, référence n° 6.288-050 chez Kärcher). Enlever le verre voyant d'huile. ""
Le mien a le carter cassé (chute d'une hauteur d'1 m environ il y a 2 ans). Je crois qu'il fonctionne encore mais je ne l'utilise plus, j'en ai racheté un autre qui n'est plus de la même qualité. Alors, si un jour, vous vous débarrassez du vôtre, faites moi signe.
J'ai toute la notice, s'il vous faut d'autres éléments, n'hésitez pas à me les demander.
18/04/2007 - 22h23 Petit Bonheur
Bonsoir! On peut toujours vidanger un karcher, ça ne lui fera pas de mal. L'essentiel étant de démonter la reserve d'huile, de tourner l'appareil son dessus dessous et de bien laisser toute l'huile s'égoutter, (ça demande du temps car il faut que l'air prenne la place de l'huile dans le carter). Cerains modèles ont un bouchon de vidange qui facilite l'opération car l'air entre par un côté et l'huile sort par l'autre.
En refaisant le plein, à l'inverse de ce qui est expliqué plus haut, il faut surtout bien laisser toutes les bulles d'air ressortir pour être sur que le carter est plein. Le volume d'huile dans le vase n'étant que la réserve servant à palier à une légère fuite ou aux différences de volumes liées aux différences de températures à l'utilisation.
Moralié: 9 fois sur 10 un karcher n'est vidangé que lors d'un démontage pour remise en état de la pompe.
En ce qui concerne l'échange du pistolet, peu importe la marque de remplacement, en revanche ce qui est super important, c'est de respecter la dimension de la buse du pistolet par rapport au modèle du karcher. Il y a en effet un lien très étroit entre le débit, la pression et le diamètre de la buse: celle-ci trop grande as de pression , trop petite, le karcher s'arrête, redémarre, s'arrête redémarre etc...
Bonne vidange et A+
01/06/2007 - 10h41 stanimal
bonjour, je vois que l'on parle d'un karcher 595, je viens d'en acquérir un d'occasion mais qui fuit malheureusement
je suis donc a la recherche de la notice technique la plus complète possible (avec vue éclatée si elle existe) car j'ai des joints a remplacer et je souhaitais avoir le schéma mécanique
merci d'avance
voici mon mail perso pour contact direct godet.stanislas@wanadoo.fr
merci d'avance a tous -
13/02/2008 - 14h11 --darmi-- -
13/02/2008 - 20h03 Petit Bonheur
Salut! Une entreprise spécialisée dans les flexibles hydrauliques doit pouvoir t'en fabriquer un à condition de leur emmener le modèle. En pricipe ils ont toutes sortes d'embouts qu'ils sertissent sur le flexible coupé à la longueur voulue et sans doute pour pas plus cher que l'origine karcher qui n'est pas donnée.
Bonne chance!
