  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
branchement four encastrable?
  1. Yassal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    12
    Le fil d'alimentation de mon four encastrable siemens HB760550F est trop court (il me manque 30cm) pour me brancher en direct avec les dominos dans la
    cloison.
    Puis-je remplacer le fil d'origine (branchement vissé derrière le four) par un cable plus long à iso section (2.5mm2)?
    Les fils dans ma cloison sont de plus grosse sections (32A) puis-je y brancher mes fil en 2.5mm2?
    La garantie sera-t-elle toujours valable?
    Merci de votre aide, je monte ma cuisine ce week-end et je n'ai pu avoir le service client siemens.
    Bon-week
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : branchement four encastrable?
    oui pas de probleme de toute facon il vaut mieux changer le cable plutot que de mettre une rallonge
    garde le vieux cable comme cela si soucis tu le remet
    a+
  3. Yassal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    12
    Pas bête merci pour l'info
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir Yassal et tout le groupe
    Citation Envoyé par Yassal Voir le message
    ... Les fils dans ma cloison sont de plus grosse sections (32A) puis-je y brancher mes fil en 2.5mm2? ...
    Dans le principe, d'accord avec PEPIN45.
    Mais je m'interroge sur la puissance effective du four. Si le câble mural est pour 32A, il est probable que la protection soit aussi de 32A, pas trop adaptée pour du câble 2,5mm².
    Je pense qu'il serait prudent, de "rapprocher" la protection, en changeant au besoin le disjoncteur (taille standard donc pas de problème pratique). Il serait préférable que la protection protège si l'on dépasse la puissance prévue. Ce pourrait être 16A ou 20A.
  5. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    La protection de 32A ne concerne que la consommation maximale au-delà de laquelle le disjoncteur coupe le circuit. Si le four est livré avec du 2,5, c'est qu'il consomme moins de 20A. La protection contre les court-circuits et la protection différentielle restent les même et la courbe de déclenclenchement est identique (temps de montée égal). Bref, pas besoin de changer le disjoncteur.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    ... Si le four est livré avec du 2,5, c'est qu'il consomme moins de 20A ...
    Yassal n'a jamais écrit que c'était livré avec du 2,5²
    ... Bref, pas besoin de changer le disjoncteur ...
    Je ne peux pas être totalement d'accord avec cela. Les nouvelles normes protègent certes davantage les conducteurs que les appareils. Cela signifie que l'on place la protection en fonction de la section de la ligne. Je considère qu'il est dangereux de protéger une ligne 2,5² avec du 32A.
    Je préfère protéger prudemment, en adaptant le disjoncteur à la ligne, et à l'intensité, pour tenter de disjoncter en cas de dépassement inattendu de la puissance.
    Il n'y a pas que des courts circuits lors des anomalies qui déclenchent parfois des incendies
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    Bsr à tous....
    Tony
    Que la protection contre les CC s'opére meme avec un 32 A, c'est à peu prés normal .
    Mais qu'en sera t il si disons le four consomme NORMALEMENT 20 A et qu'un semi CC améne cette consommation à 30 A.Le disjonc ne bouge pas (il attends sagement les 32 A).Par contre je me ferais un peu de souci qu'en à la tenue des cables 2.5 avec une telle consommation.Ca risque de ramollir à un moment donné et créer finalement le CC (32A) libérateur.
    Mais le cablage risque fort d'avoir souffert entre temps.
    Comme le dit Génias, vaut mieux avoir les protections adaptés à la puissance.
    A propos quelle est la puissance de ce four ?
    Edit:Génias laisse moi le temps de taper mon texte !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  8. Yassal
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    12
    Mon four est livré avec la prise classique en 2.5mm2 et pour info avant que je m'aperçoive que le fil était trop court j'ai téléphoné au service consommateur que ma conseillé de coupé la prise pour brancher en direct avec les dominos.
    la puissance du four est de 3500w 16A
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Mon four est livré avec la prise classique en 2.5mm2 ...
    Merci pour ces précisions, utiles
    Je dormirai plus tranquillement, quand tu auras vérifié et changé la protection de cette ligne, par un disjoncteur 16A. Si c'est un 20A, tu peux laisser.
    Pour le faire, n'oublies pas de couper le général
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2007 à 22h20.
  10. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Wink Re : branchement four encastrable?
    Bonjour a tous .Tout a fait d'accord avec vous il faut se rapprocher du plus près de l'intensité consommé d'un appareil électrique pour avoir une bonne protection bien que cela soit délicat sur un tableau électrique avec divers ramifications.Pour ma part dans l'industrie ont réglent les protections au nominal des moteurs(relai thermique) meme si les cables admettent une intensitée superieur.a+
    • Publicité
  11. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas brancher une lampe de chevet de 40 watts sur une prise cablée en 2.5 mm² et protégée par un disjoncteur de 20 Ampères?
    DepanniX
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    ... on ne peut pas brancher une lampe de chevet de 40 watts sur une prise cablée en 2.5 mm² et protégée par un disjoncteur de 20 Ampères?
    Bin non! C'est pas prudent
  13. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    la norme nfc1500 nous oblige a amener une ligne cuisson en 6° proteger par un 32A il ne s'occupe pas si derriere on met une cuisiniere avec une seule plaque ou une induction .
    a+
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    juste pour info,
    le four ne consomme pas plus de 16a, (en fait plutôt 14a) ce qui est a présent le cas pour tous les fours distribués en france,
    cela pour un usage domestique bien entendu,
    en sus via les platines séquencielles cela s'abaisse vers 10a, 12a, ce qui est une tendance qui se généralise
    richard31
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    a la lecture des posts j'ai tendance a lire qu'un amalgame se fait quand a la protection ,
    de fait une lampe de 25 watts sur un fusible de 16a n'est pas dramatique en soit,
    ceci est un mono composant,
    je n'y voie perso pas un danger, j'ai volontairement aggravé le surdimentionnement,
    car je ne connais pas de tableau électrique dont les prises aux normes ne soient pas protégées par un fusible 16a ou plus, (nfc15-100)
    dépannix a cité une lampe de chevet,
    pas une commande d'éclairage qui eux, sont sous 10a,
    l'on aura a mon avis jamais dans le contexte actuel une protection pile poil
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] four encastrable à gaz
    Par dud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 13h40
  2. [Blanc] four faure encastrable
    Par stokolan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 18h17
  3. [Blanc] four encastrable thermor
    Par polidovisto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h07
  4. probleme four encastrable ariston type : FD 97-96.P
    Par craps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 19h01
  5. Chronomètre digital encastrable
    Par pyrogillou dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 21h45
