  • Login:
Fusible moniteur LCD qui claque [résolu]
  1. Beny14
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    5
    Voici mon soucis, l'inverter de mon Hyundai Q17 a laché (écran reste sous tension mais rétro éclairage HS ce que je découvrirai plus tard), je débranche et démonte mon écran puis tente de reconnecter toutes les cartes et la dalle puis rebranche le cable secteur et là c'est le drame ! ... non juste le fusible de ma chambre qui claque. Je débranche l'écran, change le fusible, rebranche l'écran (je n'aurai pas dut m'acharner) et là c'est le fusible de mon écran qui pète (un T2A 250V). Voyant venir le court-circuit, je remplace le fusible reconnecte tout, vérifie d'éventuels contacts inoportun, branche le secteur et rebelotte il claque.
    Acharné mais pas totalement bête (quoique), j'arrete les frais et fais quelque recherche sur le forum où il se pourrait que la série de 4 diodes en ait aussi prit dans la tête.
    Celà vous semble-t-il possible ? Quelle démarche suivre ? Vérifier les diodes (si oui comment ?)
    Je vous remercie par avance de votre aide
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : Fusible moniteur LCD qui claque
    Quand un fusible se coupe, il y a toujours (dans 99.9%) un court circuit en aval.
    Le role du fusible n'est pas d'éviter les pannes mais de fiche le feu à l'appareil puis à l'habitation.
    Donc dans ton cas chercher le composant en rupture d'isolement : transistor, diode, etc...
  3. Beny14
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    5
    Merci à toi
    Avec mon multimètre j 'ai tout testé et reperé 2 diodes sur 4 de morte.
    Je change les 2 diodes, remet un fusible et rebranche ? (Ca me semble un peu trop simple)
    Est-il possible que lorsque le fusible de ma chambre à claqué que les 2 diodes soient mortes et qu'elles entrainent le claquage du fusible de l'écran ?
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Pas confondre cause et effet.
    Lorsqu'une ou des diodes se sont mis en C/C le fusible le plus faible physiquement s'est coupé en premier (sachant qu'un fusible d'installation calibré à 16A peut lacher avant un fusible appareil car un T2.5 accepte un très court instant :10 ou 20 fois l'Intensité affichée).
    Finalement ça marche ?
  5. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    47
    Messages
    538
    Il est probable que tes diodes sont celles du pont redresseur de l'alim, non?
    Quoi qu'il en soit, il est parfaitement normal qu'un cc à ce niveau provoque la fusion de ton fusible... Par contre, les diodes ont peut-être aussi servies de fusible à une panne en aval.
    Tiens nous au courant...
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
    • Publicité
  6. Beny14
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    5
    Hobbyelec
    Je pense avoir trouvé le point où s'est e produit le C/C, c'était une erreur d'inattention, on a donc la cause qui a entrainé la mort des 2 diodes et ainsi de suite.
    Tony93330, oui ceux sont celles du pont redresseur en effet.
    Je vais acheter les diodes demain et vous tiens au courant
    Bye
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Citation Envoyé par Beny14 Voir le message
    ..Je pense avoir trouvé le point où s'est e produit le C/C, c'était une erreur d'inattention, ..
    Tu peux nous en dire plus ?
    A suivre
  8. jerometech
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    32
    salut, un conseil change les 4 diodes
  9. Beny14
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    5
    Par sécurité j'ai effectivement changé les 4 diodes et tout fonctionne je suis content.
    Pour le point du CC j'ai remarqué une toute petite zone brulée sur le ce qui semble etre le dissipateur.
    Merci de votre aide en tout cas
  10. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    ca ve dire que ca marche ou pas ???
  11. Beny14
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    5
    Oui ca marche en effet
  12. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    le problème étant résolu afin de ne pas nuire a sa qualité la discussion est a présent fermée, vous pouvez toutefois copier le titre en lien comme référence dans un nouveau fil de discussion,
    la modération
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] fusible claque sur TV sanyo.Que faire?
    Par kri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 07h54
  2. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par Erwin Schrödinger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h49
  3. [Brun] fusible claque tv WILSON 36cm
    Par sniper59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 16h37
  4. [Blanc] Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
    Par LOLO69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 17h02
  5. Fusible qui claque sur TV Sony
    Par jey59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h47
