PB avec lave linge [résolu]
    pej80
    Question PB avec lave linge [résolu]
    Lors de nos deux dernière lessives, nous avons remarqué des trace noires / marrons sur notre linge.
    En passant du papier ménage dans le tambour, il est ressorti un peu mouillé et avec des traces noires ...
    Pensez-vous que le tambour est fissuré et que de la graisse (de mécanique) peut s'y infiltrer ?
    Que puisse faire contre ca ? Est-ce que le lave linge est à changer ?
    Merci de vos idées et suggestion.
    Pej.
    droulfred
    Re : PB avec lave linge
    idée: ne s'agit-il tt simplement pas de la poussière de charbon qui aurait envahit l'intérieur??
    démontez le panneau arrière et reagarder si "c'est noir"...
    a suivre
    fred
    invite13a033b6
    bonjour regarder les roulements
    pej80
    Question Re : PB avec lave linge
    Merci pour les idées mais comment fait-on pour vérifier les roulements (ou sont-ils) ?
    invite13a033b6
    bonjour qu'elle est la reference de votre appareil ?
    pej80
    Il s'agit d'un lave linge hublot INDESIT W129X
    pej80
    ... alors ces roulements, ils sont ou ? ils sont accessibles sans avoir à tout démonter ?
    bret35
    demontez la tole arriere et regardez si vous avez des traces marrons au niveau de la poulie tambour
    a+
    pej80
    Smile Re : PB avec lave linge
    Ok, merci
    je vais tenter de faire ca ce we.
    ca va etre sportif d'accèder à l'arrier de la machine vu son emplacement
    Histoire d'anticiper, si il y a des traces marrons, que faire ? nettoyer ? dégraisser ? avec quoi ?
    Imaginons qu'il y ait des traces mais qu'elles ne soient pas marron ?
    Enfin, dernière hypothèse ... et si il n'y a pas de trace du tout ... ?
    si le palier en est la cause la rotation du tambour serait bruyante (bruit ferreux en frottement audible en mode essorage) c'est le cas??
    pej80
    qu'est-ce que le palier ?
    J'ai ouvert derrière et j'ai constaté quelques projections noires sur l'arrière du capot, sur l'arrière du tambour et sur le fond de la machine. Sur le fond, cela faisait comme des tâches comme si quelques goutes étaient tombées.
    J'ai nettoyé avec du papier ménage et ce n'était pas gras. Est-ce que ca pouvait être de la poussière de carbone ?
    D'ou provient cette poussière de carbone ? peut-on l'empécher de revenir ?
    On retente une lessive à vide ou avec du linge qui ne craint rien et je vérifirai.
    Merci pour vos idées, j'espère que grace à vous je trouverai la solution
    bonjour, pas du carbone c'est la courroie qui provoque cela, ne pas en tenir compte c'est normal, reste que vous n'avez pas répondu a ma question
    pej80
    Disons que globalement on a l'impression qu'elle fait plus de bruit en essorrage mais cela depui déjà qq tetmps. Maintenant, dire qu'il s'agit d'un bruit de frottement, je ne saurait pas être catégorique mais peut-etre.
    Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le palier ? (je n'ai pas trouver la définition sur interrnet)
    Est-ce que le fait qu'elle soit bruyante peut être en lien avec notre problème ?
    Si oui, que faut-il faire ? recentrage de pièces (courroie ? palier ?) etc ... ?
    pej80
    Après avoir ré-écouté, c'est sur que c'est assez ferreux comme bruit et pour ce qui est du frottement, on entend un cloc cloc de temps en temps ... et comme ce sont des serviettes et des torchons, y'a pas de risque que ce soient des bouton de jean ...
    alors c'est grave docteur ?
    re,
    effectivement le palier est en cause (roulements (2) qui maintiennent l'axe du tambour au milieu de la cuve) cette panne est assez grave, a votre lecture ceci n'est pas a votre portée car nécéssite la dépose du bloc laveur,
    désolé de la mauvaise nouvelle
    pej80
    Est-ce qu'une réparation par un spécialiste est à envisager ou bien est-ce qu'il serait plus simple de changer le lave-linge ?
    re,
    sans réel visuel de votre machine pour confirmer mes dires c'est délicat,
    l'idée serait de faire venir un pro qui sera a même de confirmer et établir un devis,
    vous en serez pour un forfait diagnostic d'une cinquantaine d'euros,
    mais au moins pas d'erreur possible,
    bien que je sois convaincu du diagnostic
    pej80
    et selon vous quel est le diagnostic ?
    Est-ce qu'elle peut encore tourner comme ca ?
    Est-ce qu'il y a un risque à la faire tourner ?
    Merci de toutes les précisions que vous pourriez nous apporter.
    re,
    diagnostic, a mon avis palier hs, réparation onéreuse (beaucoup de main d'oeuvre), et continuer a la faire tourner, c'est le linge qui va subir des dégâts, a présent tout est dit
    pej80
    Lightbulb Re : PB avec lave linge
    Voici le fin mot de l'histoire : roulement HS, la réparation se chiffre à 380 euros ... résultat on a acheter la même machine à 350 euros ...
    Donc le récap est le suivant :
    Déménagement (150km) sans bloquer le tambour (vis de blocage non livrées avec la machine ) + habitude de charger le tambour (le tout pendant 4 ans) = gros bruit de ferraille = roulements morts et palier éventuellement à changer (mais c'est pas certain) = achat d'une nouvelle machine à laver.
    Si cette expérience peut profiter à certain, tant mieux ...
    En tout cas merci à ceux qui ont participer à ce topic qui est à présent clot.
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 05/05/2007 à 16h13. Motif: correction de faute d'orthographe :o)
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  2. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[résolu]
    Par inviteffbc4cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 22h14
  3. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  4. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 14h37
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
