[Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    coolweb
    J'ai un frigo Vestfrost BFK 355/B02 et la partie réfrigirateur ne refroidit plus...
    Il y a 2 compresseurs, un pour le réfrigirateur et l'autre pour le congélateur. Les compresseurs sont des Danfoss TF4L avec du gaz R134A si j'ai bien compris!
    Le compresseur pour le réfrigirateur ne se met plus en marche, il ne fait plus de bruit et ne vibre pas. J'ai donc regardé du coté du boitié de l'alimentation electrique et là j'ai 2 connecteurs pour chaque compresseurs. J'ai donc inversé les connecteurs et là c'est le compresseur du réfrigirateur qui fonctionnait et celui du congelateur qui ne fonctionnait plus. Donc déjà on peut dire que les 2 compresseurs en eux mêmes fonctionnent!
    Peut-être le thermostat? Mais je ne sais pas du tout à quoi celà ressemble ni comment fonctionne un thermostat. En gros le thermostat balance le 230V sur le compresseur quand il ne fait pas assez froid et coupe l'alimentation quand il fait assez froid? C'est celà ?
    Aussi, y-a-t-il un risque pour le deuxième compresseur (ex: surcharge/surchauffe) si je débranche le premier compresseur ?
    merci!
    Re : FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus
    il vous faut remplacer le thermostat du frigo tout simplement,
    attention faire du fil a fil et tenir compte qu'il possède un capillaire (c'est pas un fil) il fait partie intégrante du thermostat ,suivre son trajet,
    je ne puis davantage vous aider,
    car je ne connais pas ce modèle
    coolweb
    ok merci cette réponse rapide!
    J'ai enlevé le thermostat et c'est un danfoss No°3 SL0 077B6232 1401
    D'ailleurs je viens de regarder dans mes papiers et la derniere fois ma mère avait déjà change le thermostat il y a 6 ans...
    bon je vais essayer de trouver la pièce, j'ai regardé sur le site de dansfoss il ne font plus cette référence mais il doit y avoir des équivalences...
    merci!
    re,
    simplement demander un danfoss N°3 il est connu chez tous fournisseurs de pièces électro ménager
    coolweb
    ok merci, en effet j'ai regardé sur internet pas mal le vendent entre 20-30 euros.
    merci richard pour tous ces renseignements!
    Dernière modification par coolweb ; 19/04/2007 à 23h22.
    re,
    par contre j'espère que vous avez repéré le cablage pour le remontage
    coolweb
    re,
    c'est à dire ?
    Je sais qu'il y a 40 cm environ qui rentre dans le frigo, car je l'avais mesuré par hasard, c'estde ça que vous parlez? En quoi est-ce important ? La sonde ne mesure-t-elle pas la temperature qu'au bout du capillaire ?
    merci!
    re,
    je parles pas du capillaire , mais des fils qui vont sur le thermostat, (3 fils)
    coolweb
    ah oui j'ai pris une photo pour les fils
    re,
    donc super,
    restera plus qu'a faire,
    et merci de donner le résultat pour finaliser et verrouiller le post
    coolweb
    ok c'était bien le thermostat, je l'ai changé tout fonctionne impec maintenant!
    Je suis aller chercher la pièce à Paris, j'en ai eu pour 40-45 euros contre 25 euros par correspondance, frais de port inclus... C'est le prix à payer pour avoir de suite la pièce
    bref, tout est ok, tu peux fermer richard, merci pour l'aide!
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 21/04/2007 à 07h25.
  1. [Blanc] frigo Ariston ne refroidit plus assez [résolu]
    Par mr.migoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2007, 22h58
  2. Frigo ne s'arrête plus et ne refroidit plus
    Par inviteeffadd55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 22h58
  3. Frigo ne refroidit pas
    Dernier message: 03/09/2006, 21h20
  4. Frigo BEKO refroidit plus que le congélo
    Par invite6fbad7b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 14h47
  5. Frigo ne refroidit plus
    Par invitece476323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 21h00
