24/04/2007 - 09h20 GIGIYOYOLOLO Four Pyrolyse Brandt
Bonjour, j'ai un souci avec mon four pyrolyse BRANDT FP 91 B. L'appareil chauffe en utilisation courante, mais pas en pyrolyse. Que faire pour diagnostiquer una panne ? -
24/04/2007 - 09h46 la sudiste
Re : Four Pyrolyse Brandt
est ce que la porte se bloque quand vous vous mettez en position pyrolyse ???
24/04/2007 - 15h30 GIGIYOYOLOLO
Merci de me repondre
Oui, la porte se bloque et se débloque normalement.
En fait le four fonctionne en utilisation cuisine mais en position pyrolyse : il ne fonctionne pas ou plutot chauffe mais pas suffisament.
24/04/2007 - 17h29 cedric131313
bonjour, j'ai vu que vous aviez un thermostat pyrolyse sur votre appareil, je pesne que c'est lui qui doit etre en cause, est ce que sur une position normale est-ce qu'il monte bien en temperature?
25/04/2007 - 14h19 GIGIYOYOLOLO
merci pour votre réponse.
Oui, le four fonctionne normalement en position normale mais ne chauffe pas en pyrolyse. De plus il y a un voyant en façade au-dessus du bouton de thermostat qui ne s'allume plus en position pyrolyse comme avant, seuls s'allument, dans ce cas, les voyants situés au-dessus du bouton selecteur et le voyant propre à la pyrolyse.
En utilisation cuisine c'est à dire normale, pas de souci.
Encore merci !
25/04/2007 - 14h21 GIGIYOYOLOLO
Bonjour encore moi !
Peut-on se procurer le schéma de ce four ?
25/04/2007 - 15h55 PULSAT
bonjour, pour le schéma, il manque un chiffre après la référence soit un 1 soit un 3 car deux schéma differents !
05/06/2007 - 16h05 GIGIYOYOLOLO Re : Four Pyrolyse Brandt
BONJOUR
J'ai changé le thermostat pyrolyse de mon four et rien n'y a fait !!!
Il ne fonctionne toujours pas en mode pyrolyse et seulement en pyrolyse.
Pourtant la porte se bloque normalement, mais il ne chauffe pas !!! -
05/06/2007 - 16h18 jamo
 Envoyé par GIGIYOYOLOLO BONJOUR
Pourtant la porte se bloque normalement, mais il ne chauffe pas !!!  Bonjour
si vous savez quelle resistance doit chauffer en pyrolise , regarder si elle est
alimentée , sinon suivre les fils en amont du Thermostat .
