lcd ytawai
    tbarbes91
    lcd ytawai
    bonjour, j'ai un lcd ytawai modele yta3830 dont l'alim vient de sauter.l'alim cote primaire a explose (alim a decoupage)
    pb pas de schema plus de sav (enfin j'ai pas trouve)je recherche donc un schema de l'alim ou quelqu'un qui pourrait me renseigner sur les valeurs de composants (brules) pour reparer cette alim ou une platine d'alim d'occas merci @+
  2. Publicité
  3. #2
    jerometech
    Re : lcd ytawai
    Pourrais tu mettre une photo de ton alim ainsi que les référence qui son sur cette platine.
    Je ne connais pas cette marque, mais on peut toujours essayé.
  4. #3
    tbarbes91
    Re : lcd ytawai
    salut ci joint une photo de l'alim si ca peut aider merci @+
  5. #4
    bebert300
    Re : lcd ytawai 3826
    J'ai un LCD Ytawai dont les chimiques du secondaire avaient coullé, j'ai changé toutes les chimiques de l'alim, le tv fonctionne, mais si je le met en veille et que je l'allume dans les 5 minutes qui suivent, il redémarre normalement, par contre suite à une veille prolongée le voyant vert s'allume, mais la dalle ne s'éclaire pas, je fait un reset en débranchant le secteur et il repart.
    Si quelq'un a une idée je suis preneur.
    A l'attention de l'ami Brun, je veux bien te donner des léférence de composants car c'est d'après la photo c'est la même alim, le problème est que les composants sont très serrés, il difficile de lire leurs références sans les dessouder.
    Essai de lire le code d'implantation des composants qui ont cramés, je ferai le maxi pour te rendre service.
    Merci à plus
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par c_est_den dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par acidburn62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  3. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par marcris dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  4. Lcd
    Par ash dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 13h24
  5. lcd
    Par jj dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 10h07
