[Brun] panne tv daewoo chassis cp 485f
Vue hybride
    invite4493a2ff
    slt a tous
    l'ecran est rose qui aurait une petite idee de la panne
    merci a vous
    BRICOLOSECPO
    Re : panne tv daewoo chassis cp 485f
    Bonsoir .
    Dans le PIRE des cas -----> Problème de Tube.
    Sinon image Rosée -----> Magenta ------> Manque la couleur complémentaire ------> Le Vert.
    Controler toute la Ligne du Signal vert et surtout sur la platine TRC (Celle au cul du tube) , Transistors et Résistances ;
    @++++SECPO83
    invite4493a2ff
    avez vous le schema car j'ai fait quelques mesure et voudrait vous les soumettre
    merci d'avance
    parcro
    Avé
    doc service téléchargeable chez Richard, ici, en s'enregistrant:
    Catégorie : Télévision Daewoo
    CP485F2
    : Service Manual TV Daewoo
    WP-895
    WP-895F
    CP-885
    CP-885F
    CP-485F
    Version : pdf
    sur le site:
    http://sdddr.free.fr/site_2/modules/...=titleA&min=50
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited604dd85
    bonjour ,
    à toutes fins utiles , je possède un TV Daewoo réf DTZ-2881.
    Pourrait on me dire quelle est la réf du chassis et si je puis trouver la notice sur le site indiqué .
    Daewoo ne m' a jamais répondu et le distributeur régional a refusé de me la communiquer, sous le prétexte qu' elle était réservée aux seuls revendeurs agréés ! .
    je ne suis pas en panne , mais j' aime bien avoir les docs sous la main , pour le jour où !!!!
    merci bien pour l' info
    bon 1er mai !
    invite4493a2ff
    slt
    bon je pense avoir tout controle depuis la sortie du microprocesseur jusqu'a la platine crt
    toute la ligne du vert
    releve des tension a l'entree du ci tda6107jf(crt)
    B 2.5V G 3.2V R 2.5V
    a l'entree des pin du tube
    B 88V G 74V R 76V
    j'ai change le tda 6107jf mais rien n'y fait toujours pareil
    est ce mon tube qui est hs ou pas comment en etre sur
    merci a vous
    Hobbyelec
    Salut
    Curieuse l'incohérence entre les entrés du 6107 et les cathodes car avec 2.5 sur B et R ça devrait être autour de 110v sur les cathodes.
    Et surtout avec 3.2 sur V la cathode V devrait avoisinée les 160-170v
    Prenez vous les mesures sur image fixe ?
    invite4493a2ff
    slt
    mesures avec image animee
    j'ai pris des mesures avec des images fixe (je me suis servi du scope en pause )
    j'ai mesure
    sur les cathodes B 117v R 108v G 83v c'est pas mieux sur G
    merci a vous
    Hobbyelec
    Salut
    Mesures les tensions de sortie du vidéo processeur I501 aux pin 42, 43, 44.
    Toujours avec image fixe.
    invite4493a2ff
    re
    alors pin 42:4.6v pin43:4.3v pin 44:4.4v
    a+
    Hobbyelec
    Donc on continues à mesurer : sur les Collecteurs de Q542.543.544
    A suivre
    invite4493a2ff
    re
    alors sur les emeteurs de q542 q543 q544 :5.1v
    sur les collecteurs q542:2.5v q543:3v q544:2.4v
    sur connecteur p501 sortie resistances r573:2.4v r583:3v r588:2.4v
    a+ merci
    Hobbyelec
    Salut
    Je controlerais Q543 par comparaison avec Q542 et Q544
    invite4493a2ff
    slt
    pourrais tu etre plus precis stp
    je compare quoi exactement les transistors ? mesure de tensions
    je te remercie
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Tu peux effectivement étbalir un tableau comparatif :
    tensions de base, émetteur et collecteur pour chacun des 3
    Puis ensuite de les dessouder et faire des mesures au "diodemètre" puis à l'ohmètre pour détecter une fuite éventuelle ( sens passant puis inverse)
  1. [Brun] Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h05
  2. [Brun] Mode service sur chassis DAEWOO CP-520A
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 10h37
  3. Tv Daewoo Chassis Cp785
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2006, 05h12
  4. panne tv daewoo DTE28G7F chassis CP785
    Par invite7921d903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 23h43
  5. Panne télé Daewoo chassis CP775
    Par invite312ce70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 12h16
