lave linge aeg lavamat 70530
    invitea47172d3
    Bojour
    J'ai remplacer le module électronique sur mon lave linge et depuis un mésage d'erreur m'indique E90. Que peut t'on faire . Toutes les commandes sont bloquées.
    Merci d'avance.
    invite2148e752
    Re : lave linge aeg lavamat 70530
    j'ai aussi changé mon module hier soir et j'ai eu la même erreur. Voici la solution que j'ai obtenue d'un internaute allemand très sympa.
    Il faut entrer un code machine, qui est C28CD60B15C14304.
    Comment ?
    - mettre le programmateur sur 0 (position vers le haut)
    - presser les 2 boutons en haut à gauche (prélav-trempage) en même temps et, sans les lâcher, tourner le prog. d'un cran dans le sens horlogique
    - lâcher les 2 boutons, tourner le prog. dans le sens horlogique jusqu'à la dernière position avant retour en position vers le haut (essor délicat)
    - à ce moment le code apparaît dans le display
    - tu contrôles le chiffre de gauche avec le bouton 2 (trempage)
    - tu contrôles le chiffre de droite avec le bouton 1 (prélav)
    - tu entres un par un les chiffres et lettres du code ci-dessus
    exemple : 0-C, ensuite 1-2, ensuite 2-8, etc...
    - tu peux tout passer en revue pour vérifier si c'est juste , en parcourant le code en pressant sur le bouton 2 trempage
    - ensuite tu presses ensemble 5 secondes les boutons 1 et 2, jusqu'à ce que les LED brillent une fois
    - et là, c'est bon
    Je l'ai fait hier soir et le code E90 a disparu.
    Le problème pour moi, c'est que ma machine ne fonctionne toujours pas : ce n'était donc pas un problème de module (je l'ai acheté pour rien, 155euros, avis aux amateurs)Mon problème : tout fonctionne, sauf le moteur qui ne fait plus rien du tout.
    Cela n'a jamais senti le cramé, donc je ne suspecte pas qu'il soit grillé.
    Qui peut me suggérer des idées, merci
    la sudiste
    avez vous verifiez les charbons du moteur ???
    invitea47172d3
    Bonjour albert 145
    Un tout grand merci pour les codes. Ca marche du tonnerre.
    J'espère que ton moteur tourne ! Regarde les balais mais aussi le condensateur de démarrage.
    A bientot et encore merci.
    invite2148e752
    J'ai changé les balais; maintenant tout marche super.
    J'ai donc acheté un module électronique pour rien > il est à vendre
    Si quelqu'un a besoin d'un module électronique pour LAVE LINGE AEG LAVAMAT 70530, merci de me contacter.
    Je vends mon module à 50% du prix; il est neuf.
    (et je fournis le code et la procédure pour le démarrage !)
    invite1d50d2c7
    Bonjour ALBERT
    Votre module est il compatible oko kavamat 74730 update ?
    invite2148e752
    Je ne suis pas technicien AEG, mais pour t'aider, voici 2 photos de mon module.
    Ainsi tu verras déjà si c'est le même !
    Good luck
    Albert
    invite2148e752
    tu vas sur le site AEG.BE > magasin en ligne > pièces de rechange
    tu introduis le n° de ta machine (c'est ujn n° de 9 chiffres que tu trouves normalement en ouvrant le hublot de ta machine)
    le site te donne le numéro de référence du module > mon module porte la référence 407 13 18-92/9
    Avec cela, tu dois sans erreur déterminer si le module est le même
    cybela
    Citation Envoyé par albert145 Voir le message
    Si ce module est toujours a vendre, je serais interressé à l'acheter
    Comment peut-on procéder?
    invite2148e752
    Pas de souci si tu veux reprendre mon module. Contacte-moi sur g.cobaye@scarlet.be et on s'arrange en direct. Albert145
    invite0e831cdd
    Bonjour,si ça intéresse quelqu'un j'ai des pièces pour lave linge AEG Lavamat 41350.
    Le circuit de commande électronique était en panne (la commande de chauffer l'eau ne marchait plus).
    J'ai donc gardé tout le reste (il a tourné que 2 ans):courroie,résistance,press ostat,circuit à led,...
    Les prix sont de 30% le prix du neuf,tout est en très bon état.
    Mon mail est valio12@free.fr
    Bonne journée à tous
  1. [Blanc] AEG OKO lavamat 70530
    Par titefouinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 21h53
  2. [Info] Probleme Avec Lave Linge Aer Oko Lavamat 70530 Update
    Par invite935ac8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 15h55
  3. lave linge aeg lavamat 70530
    Par invitea47172d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 19h44
  4. lave-linge aeg lavamat
    Par invite8f1ecccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h12
