  • Login:
panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
  1. cagenec
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    54
    Messages
    10
    Mon lave-vaisselle, de 2 ans et demi, reste en vidange au début de chaque programme, puis affiche F4 après 4 minutes environ. Il ne reste plus d'eau dans l'appareil. J'ai démonté et contrôlé le capteur de présence d'eau avec un ohmètre, il est bon.
    Merci par avance de me donner une piste pour ce dépannage.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    Re : panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    vous avez un probleme avec la pompe de vidange ... a controler !!
  3. cagenec
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    54
    Messages
    10
    La pompe de vidange fonctionne, j'ai même rajouté de l'eau avec une bassine, elle s'est évacuée rapidement.
    J'ai aussi contrôlé que les fils du capteur de présence d'eau ne soient pas coupés entre la prise et le haut de la porte.
    Merci de vos conseils.
  4. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Wink Re : panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    Bonjour a tous.Quand vous dites avoir controlé le capteur de présence d'eau pourriez vous nous dire exactement de quel capteur il s'agit.Il se peut que cela soit le capteur de fuite d'eau qui détecte une fuite et empeche le fonctionnement de votre lave vaisselle,je pense que ce capteur se trouve en dessous de l'appareil.a+
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    là moi pas comprendre???,
    car le capteur et tous les autres sont connectés au module,
    or il me semble que le module de gestion est clippé a la plaque du bas sous le lv,
    a moins que ce soit un modèle avec le module en haut de porte (style des modules qui équipent les lv Laden)
    merci d'en faire la mise au point,
    quel type de capteur de présence d'eau avez vous??
    celui qui est rond et noir avec une grille visible sous le filtre,
    ou un OWI (composant cylindrique translucide, visible a l'emplacement précité)
    ceci pour savoir de quel type de chassis on parle vu les différentes versions, la mise au point s'impose
    richard31
  6. cagenec
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    54
    Messages
    10
    Il s'agit du capteur a membrane rond,qui se trouve derriere une grille noire, visible de l'interieur après avoir enlevé le filtre.
    • Publicité
  7. cagenec
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    54
    Messages
    10
    Le module se trouve bien dans le haut de la porte, dans le bandeau de commande à gauche.
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    le capteur de présence d'eau n'est qu'un simple switch en fait, a l'ohmètre vous n'y voyez qu'un état pour votre cas fermé, reste qu'il doit être suivant le cas ouvert ou fermé, donc si la membrane est encrassée l'état ne sera pas toujours le bon, démontez le capteur et nettoyez le convenablement de façon a ce que la membrane joue souplement et indique les 2 états suivant cuve vide ou pleine
    richard31
  9. cagenec
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    54
    Messages
    10
    Ne cherchez plus, la panne venait du module (carte électronique).
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    merci du retour d'info
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne F2 sur whirlpool adp 6530
    Par jakin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h46
  2. [Blanc] panne sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    Par cagenec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 21h55
  3. Panne sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6515
    Par Gedounet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 07h14
  4. Lave vaisselle whirlpool adp 6530
    Par KIKI196963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 10h52
  5. panne lave vaiselle whirlpool adp 9518
    Par xmen59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 22h23
