eau froide sur Lave linge Ariston Margherita AL 1247 T
    invite90b19f69
    Mon lave linge ne chauffe plus l'eau!
    j'ai controlé la resistance chauffante: 150 Ohmms
    j'ai fait controler le capteur thermique situé au dessus: ok selon dépanneur
    qui m'a expliqué que ce capteur avait 2 circuit (4 bornes) :1 circuit qui s'ouvre en cas de dépassement de la température maximum, et un circuit qui se fermerait dès 42°C).
    que dois-je vérifier d'autre?
    droulfred
    Re : eau froide sur Lave linge Ariston Margherita AL 1247 T
    reverifiez la valeur de la résistance en fonction de la puissance et de la tension d'alimentation (P= U²/R); le valeur me parait élevée.
    Si ok, vérifiez également la CTN
    a+
    fred
    bret35
    votre resistance est hs ou votre multimetre est defectueux
    la valeur de votre resistance doit etre dans les 20 a30 ohms
    a+
    invite90b19f69
    Vérification faite, mon multimètre ne fonctionnait pas correctement lors de ma première mesure. Désormé, j'obtiens 29 Ohmms sur la résistance chauffante.
    J'ai fait un test supplémentaire:
    Grace à un bouton en façade je peux selectionner une temperature de 90°,
    j'ai trouvé alors une tension de 220 V au borne de ma résistance .Toutefois, après 5 minutes d'attente il apparait que l'eau ne chauffe tjrs pas!
    Serait-ce un phénomène lié au calcaire?
    Je tente en ce moment l'extraction de cette résistance qui porte terriblement bien son nom puisque elle ne bouge pas d'un pouce!
    suffit-il de desserrer l'écrous au centre de celle-ci pour la démonter?
    invite90b19f69
    La résistance à bien voulut se séparer du lave-linge.
    Depuis ces 16 années de travail sans démontage, elle était recouverte de moins d'1 mm de calcaire.
    Je l'ai testé à l'air libre en lui branchant du 220v (sans oublier de raccorder le fil de terre) et surprise, elle chauffe vite et bien (branché durant 5 secondes en tension).
    quid?
  1. [Blanc] Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h31
  2. [Blanc] Probleme sur lave linge ariston margherita 2000
    Par invitea8e198a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 15h39
  3. panne sur lave linge ARISTON Margherita AL858T
    Par invite17d2b658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 16h24
  4. [Blanc] lave linge Ariston Margherita AL 102
    Par invite34314e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 12h43
  5. [Blanc] panne sur lave linge ariston AL102P margherita
    Par invitefc9213b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 21h48
