Panne TV Toshiba 53N21F2
    invitea069c87a
    MA TV est en panne,
    Je vous explique, hier dans la soirée j'ai ententu un grésillement et 30 s apres ma tv c'est eteinte, je l'ai rallumé et 30s apres pareille, et ainsi de suite encore une fois, sauf que la ma tv ne s'allume plus, et regardant d'un peu plus pres j'ai remarqué une resistance qui a grillé ... y a til autre chose à regarder puis a remplacer ?
    Fabrice
    invitea069c87a
    Re : Panne TV Toshiba 53N21F2
    Je viens de trouver les schemas du chassis avec beaucoup de mal mais avec un grand coup de pouce du service technique de Thoshiba qui m a eguillé sinon il fallait payer ... enfin bref merci a eux ...
    Je regarde de plus pres ce schema et je poste la parti concerné
    invitea069c87a
    voila je joint un fichier PDF de 3 schemas et une Photo j'ai delimité en rouge les parties concernées ... merci d'avance pour votre aide
    Fabrice
    invitea069c87a
    Exclamation Re : Panne TV Toshiba 53N21F2
    la résistance en question c'est la R509 dans list voici la reference :
    Location ..................Part Number ....Description
    ! R509 ...BZ210190 ...R63581R22J ....R,FUSE 0,22 OHM 1W
    Hobbyelec
    Salout
    Lorsque cette résistance se coupe (car c'est sa fonction), le Mosfet Q501 est en court circuit.
    Et quand ce type de transistor est ainsi détruit, il convient d'en rechercher la cause ( soudure sèche, mauvaise commande de gate ou circuit d'absortion des transitoires) faute de quoi c'est récidiveS et "enrichissement du fournisseur"
    Donc controles bien à la loupe les soudures, C532, R516, C535_1.
    A suivre
    invitea069c87a
    merci de ta reponse
    si je remplace cette resistance que dois je demander au vendeur ?
    Je pense effectivement soudure seche sur la C535 1 et C 532
    invitea069c87a
    si je ne me trompe pas c couche metale ?
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par fabriceee Voir le message
    merci de ta reponse
    "Résistance de sécurité de 0.22ohm siouplait Msieu"
    invitea069c87a
    ok je refais les soudures et remplace la R de secu et je dis quoi apres
    merchi
    Hobbyelec
    Non pas tout de suite car si tu n'as pas éliminé la cause de cette coupure de résistance (Mosfet HS) tu devras y retourner.......
    invitea069c87a
    ah ok donc comment dois je proceder ? pour la suite ...
    Hobbyelec
    Salut
    Dessoudes Q501 et controles le avec le multimètre.
    Résultat ?
    invitea069c87a
    quel est la procedure pour effectuer la mesure au multimetre ?
    invitea069c87a
    est la meme procedure qu'une mesure d'un bu en ligne ?
    invitea069c87a
    alors sans reponse j'ai mesuré selon ma methode de mesure bu en ligne
    mesure = 0
    sauf en inversion entre le collecteur et l'emeteur la mesure jongle entre 1 et 5
    est ce grave docteur ?
    Hobbyelec
    Salut
    En regardant de face le Mosfet, tu as de gauche à droite : GDS ; G comme Gate, D comme Drain et S comme Source.
    Les mosfet étant sensibles aux charges électrostatiques il faut court circuiter les pattes avant mesures.
    Ensuite pointe R sur G et N sur D = CO comme circuit ouvert, inverse idem.
    R sur G et N sur S = CO , inverse idem.
    R sur D et N sur S = CO , inverse comme une diode passante.
    invitea069c87a
    merci pr le coup de main
    alors par orde :
    0 et 0
    jongle entre 0 et 1 et idem
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne connais pas ton multimètre et donc pas sa réponse au test diode, mais un truc simple est de prendre une simple diode et de voir comment elle répond sens passant et inverse.
    Quel affichage obtiens tu quand tu fais toucher les 2 pointes ?
    invitea069c87a
    lorsque les pointes ne se touchent pas j'obtiens un chiffre 1 tt a gauche de l'afficheur lorsqu'elle se touchent l'afficheur affiche 000
    invitea069c87a
    pour moi a chaque mesure tout est en circuit fermé mon afficheur affiche une mesure entre 000 et 001 si j'avais un circuit ouvert j'aurais eu un 1 tt a gauche
    Hobbyelec
    Donc ça confirme mon diag du #5 : Mosfet en C/C
    invitea069c87a
    je fais une recherche sur le composant et j'ai le schema du circuit
    donc normalement je devrais avoir pour la premiere mesure
    ourvert et fermé la y a probleme parce j'ai ouvert et ouvert
    invitea069c87a
    donc a changer en plus de la resistance ? c'est ca ?
    Hobbyelec
    Salut
    Bien entendu car comme je te le disais plus haut, cette résistance a pour fonction de se couper si le mosfet se met en C/C.
    Il faut bien comprendre que le défaut principal est la mise en C/C de ce mosfet provoqué par les mauvaises soudures des capas, j'espère d'ailleurs que tu les as refaites !
    La coupue de R n'étant que la conséquence logique voulue par le concepteur.
    invitea069c87a
    salut
    ok merci pour ta reponse je m'en occupe des demain pour le moment je ne cloture pas ce post.
    En tout cas merci ta patience et pour tes explications ça me rapel quelques souvenir d'ecole ...
    Merci encore
    A bientot ou a demain
  1. [Divers] panne retroprojecteur toshiba
    Par verdun55430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h58
  2. Panne Retroprojecteur Toshiba
    Par invite73dcf1d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 00h55
  3. TV Toshiba en panne
    Par Jacquelin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h59
  4. panne magneto toshiba
    Par invite27f8674d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2005, 14h28
  5. Panne magnétoscope Toshiba
    Par invite3d2c3ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 17h20
