ballon d'eau chaude (cumulus)
    invite5cffb286
    bonjour je viens de m'inscrire sur ce forum peut quelqu'un peut il m'aider?
    Voilà le problème:
    Mon ballon d'eau chaude changé en 2006 fuit au niveau de la valve de securité cette fuite avait un débit assez important justifiant le remplacement rapide de celle-ci . J'ai effectué le changement d'une nouvelle valve de securité et aprés 15 jours re belote. y a t'il un spécialiste parmis vous?
    yoda1234
    Re : ballon d'eau chaude (cumulus)
    tu as posté dans la rubrique "présentez vous" qui n'a aucun rapport avec ton message: J'ai déplacé le message dans le forum qui correspondait à ta demande.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Ciscoo
    Une possibilité, peut être pas la seule, pour expliquer ton problème : La pression d'alimentation est par moment, ou souvent, ou presque toujours trop forte (Habites tu très bas par rapport au "chateau d'eau" : 10 m de dénivellé = 1 bar en plus ?)
    Il faut vérifier la valeur de cette pression et faire installer un réducteur de pression taré à 3 bars.
    Cisco66
    Petit Bonheur
    Salut! Autre éventualité: présence de tartre dans le cumulus qui se détache par grains qui viennent se coincer sous le clapet lors qu'il s'ouvre pour laisser fuir le trop de pression lié à la chauffe. Celui-ci ne se ferme plus complètement après d'ou fuite. Un neuf est propre au montage mais ça recommence rapidement. Un détartrage et un rinçage de l'appareil s'impose donc peut-être.
    invitea84f4c63
    Bonjour !
    Mon cumulus 200L (désignation 200 VXM CASTO) acheté il y a 4 ans chez Castorama ne chauffait plus.
    Je viens de démonter le thermoplongeur qui est complètement entartré et rouillé au sommet. J'ai enlevé environ 3 kg de tartre blanc et gris qui ressemble à du sable (je suis au centre de Paris).
    Je me demande s'il faut remonter la même résistance ou s'il est conseillé de la changer. Sur la résistance il est marqué 5D 211115 2000W 230V. (Voir les photos disponibles sur mon blog http://remidubois.blogspot.com/).
    - Qui pourra me préciser la référence exacte de ce modèle et où je peux l'acheter (Paris et RP) et à quel prix ?
    Et bravo à tous pour vos précieux conseils; ils m'ont aidé à prendre mon courage à deux mains et à démonter ce bidule !
    Bien cordialement,
    Remi
    ossau
    vu la photo,il n'est pas mort sans trop chercher à gratter le calcaire. c'était surtout l'ammoncellement de alcaire autour de la résistance qui faisait obstacle..........remontez le pour le refaire tous les ans
    vous auriez du acheter un cumulus avec résistance stéatite a peine plus cher
  1. Économie d'eau et ballon d'eau chaude
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/06/2013, 23h42
  2. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 16h33
  3. [Thermique] ballon d'eau chaude
    Par invite19421b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 09h38
  4. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h42
  5. Cumulus: plus d'eau chaude... l'hiver
    Par invited1acf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 18h28
