  • Login:
[Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126
  1. Tze
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    10
    Mon lave linge ne démarre plus et indique une anomalie : le voyant rouge "Allumage/hublot verrouillé" clignote rapidement en même que sont allumés (de façon fixe) les voyants verts n°1 (Départ Différé) et n°4 (1200-600). Quelqu'un saurait-il ce que cela signifie ?
    Merci par avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Galice
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    34
    Re : [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126
    Bonjour !
    Ma réponse ne va surement pas te satisfaire totalement : je ne sais pas à quoi est du ton problème.
    Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai aussi du faire face à ce mode de communication étrange de mon lave ligne (le même modèle que le tien).
    La seule solution pour lui remettre les idées en place fut un débranchage sauvage et brutal pendant quelques heures. Quand je l'ai rebranché, il était nettement plus coopératif
    Bonne chance !
  3. Tze
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    10
    Petite correction : les voyants verts 1 et 4 ne sont pas allumés de façon fixe mais clignotent très lentement en fait.
  4. Tze
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    10
    Citation Envoyé par Galice Voir le message
    Bonjour !
    Bonne chance !
    Merci de ta suggestion, malheureusement je l'ai déjà tentée et au rallumage tous les voyants de la ligne supérieure plus celui du bas de colonne de gauche s'allument, puis après quelques minutes les mêmes clignotements reviennent.
    Je peux toujours réessayer avec une durée d'extinction plus longue...
  5. Galice
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    34
    Citation Envoyé par Tze Voir le message
    Je pense que c'est une bonne idée car j'avais commencé par débrancher la machine juste quelques minutes, mais au rebranchage le problème était toujours là
    Par contre au bout de plusieurs heures : plus aucun problème. Je suppose que la mémoire de la machine a fini par s'effacer.
    Bonne chance !
  6. Tze
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    10
    Angry Re : [Blanc] panne lave linge Indesit WIDL 126
    Après plus d'une nuit débranchée la machine présente toujours des symptômes similaires : au branchement tous les voyants de la ligne supérieure plus celui du bas de la colonne de gauche s'allument, puis après quelques minutes elle s'éteint.
    Au rallumage les mêmes clignotements reviennent (le voyant rouge "Allumage/hublot verrouillé" clignote rapidement et les voyants verts n°1 (Départ Différé) et n°4 (1200-600) clignotent lentement).
    Si quelqu'un pouvait m'aider à traduire ce que veut me dire ma machine je lui serai très reconnaissant...
    • Publicité
  7. Tze
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    10
    Après avoir vérifié, les alimentations en courant et en eau ainsi que la position du tuyau de vidange (tous corrects), je me suis décidé à ouvrir la machine : visuellement rien n'est endommagé.
    J'ai regardé le module électronique et la carte de commande et ils n'ont pas l'air d'avoir souffert.
    J'ai également vérifié le verrouillage du hublot, rien n'a l'air d'empêcher son fonctionnement.
    Comme au niveau de la mécanique et de l'électronique de puissance tout à l'air correct je crains que mon souci ne vienne de la partie purement électronique (là l'inspection visuelle à ses limites...). Quelles sont les chances que ça puisse venir de la carte de commande ou du module (voire de l'EPROM seule) ?
    Si il fallait lles changer, où pourrais-je trouver ces composants en région parisienne ?
    Merci par avance.
  8. vividu06
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    12
    bonjour suivant ma liste des codes pannes c est l erreur f9 qui determine un eeprom defectueux ou le module de puissance voila.......courage
  9. jomy44
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1
    Même probleme que tze, à savoir, voyants verouillage et depart diféré clignotent simultanéments et la machine ne fonctionne pas.J'ai également essayé un debranchement sauvage, mais rien n'y fait.
  10. Tze
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    10
    Mon problème est résolu, si ça peut en aider d'autres voici un petit résumé :
    Mon code erreur correspond effectivement à une eprom défectueuse.
    La procédure de dépannage Indesit semble être :
    - si l'eprom est soudée sur le module électronique (ce qui semble est la norme en première monte), changer le module et l'eprom (les modules vendus en pièces détachées sont, eux, équipé d'un support pour eprom enfichable donc pas de soudure nécessaire)
    - si l'eprom est enfichée, changer l'eprom (et si ça ne marche pas, changer le module je suppose)
    A priori les dépanneurs ne déssoudent jamais l'eprom (et c'est vrai que vu le faible pas de soudage des pattes on n'est plus dans le cadre du dépannage mais de la soudure de précision avec loupe binoculaire au moins).
    Dans mon cas (eprom soudée) j'ai du racheter un module et une eprom.
    Là, je n'ai pas eu de chance car la première eprom que j'ai eu était défectueuse, mais après son échange mon lave-linge à refonctionné normalement.
    Jomy44, si ton code erreur est exactement le même que le mien ("Allumage/hublot verrouillé" clignote rapidement et les voyants verts n°1 (Départ Différé) et n°4 (1200-600) clignotent lentement) tu sais ce qui te reste à faire.
    Si tu n'as que "Départ Différé" et "Allumage/hublot verrouillé", c'est un autre code erreur donc un autre problème a priori.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne LL séchant Indésit WIDL 126
    Par kalmine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 12h18
  2. [Blanc] Panne Lave Linge INDESIT WIDL 126
    Par senmonorum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 20h56
  3. Lave linge séchant INDESIT WIDL 126
    Par Chmatt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 21h24
  4. [Blanc] indesit lave linge sechante widl 126
    Par totoff54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 17h44
  5. [Blanc] Au secours lave linge séchant indésit WIDL 126 en panne
    Par fregicle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h15
