bonjour a tous ba tjrs embeter avec cette anubus $^*ù*$)
voila le pb : 300v ok , pas de led en facade , leger sifflement , +95v n est qua 75v , en mesure sur la sorti de transfo en alternatif g que 75v d ou ca pe venir merci d avance
Salut,wallou,
d'apres le peux d informations dans ton énocé,
As tu séconecté le "BU"?
Et mis une charge a la place (une lampe) pour verifier si le 95v remontait!
As tu verifié si ton "BU" n'est pas claqué?
Il est très fréquent que la THT soie défectueuse sur les anibis!!!
cordiallement,nicoteck
Posté le: Mer, 21 Mai 2003 - 20:13 Sujet du message: panne tv annubis
oui quand je leve le bu tjrs 78v mai la methode avec lampe je connai pa tro pe tu mexpliquer plu precisement merci d avance
wallou
[RV] remplace les messages !
Salut,wallou,
Les tv anubis ne sont pas trop difficiles a réparer,
mais j' aurais besoin de plus d'informations sur ton tv,
dis moi le modele exacte >>anibisA/AA/AB/B/......
Plus de précisions sur ta panne.
As tu constaté qu'un composant est défectueux?
Le transistore tht par exemple!
pour le systhème de la lampe c'est tres facile,
retire le bu de la tht et place une lampe de +/-65watt,en parallele sur le condensateur de filtrage du 95volts >>si c'est un anubis A c'est C2530 (47micro).
Met en marche et la lampe devrait s'allumer et mesure si la tension est remontée a 95volt.
Salut,wallou,
voici un lien ou tu trouvras la methode de dépannage du tv anubis.
http://membres.lycos.fr/nicoteck2003...age_anubis.doc
a++
nicoteck
ok ba quand je l ai recuperer le bu alim etai mort!!!ca fai 4 jours que je suis dessu et toujour pa trouver merci pour le synoptique je vais essayer de l uitiliser
pour info quan je leve le bu tjrs le meme voltage g egalement essayer de lever tht meme voltage
Salut,Wallou,
tu ne m'as toujour pas donné les informations que je te demande!!!!!!!
ps:tu as surement un prob.au niveau du primaire!!!
j' attend t'est infos pour pouvoir t'aider d'avantage, merci,a+
nicoteck
