Probleme avec chaudiere : THEMIS 23 E
    invitea7122e0e
    Question Probleme avec chaudiere : THEMIS 23 E
    Bonjour a tous,
    J'ai une chaudière THEMIS 23 E et il y a environ 2 mois elle c'est arrêté de fonctionner et le voyant "témoin de sécurité fumée" c’était allumé. J'ai donc fait venir un dépanneur et apparemment c'était juste la sécurité qui c'était enclenché.
    Ma chaudière s’est de nouveau arrêtée et le même voyant est allumé. Le dépanneur m’avait dit que si ça ce reproduisait il suffirais de réarmer la sécurité pour pourvoir démarrer la chaudière.
    J’ai donc cherché cette fameuse « chose » à réarmer qui ce trouve apparemment à l’arrière du coter gauche mais je ne trouve rien …
    Quelqu'un peut-il me dire où elle ce situe exactement et a quoi elle ressemble ?
    Je croie que la sécurité c’est enclenché a cause du vent qui doit probablement s’engouffrer dans la cheminée, puisque ces derniers jours il y a beaucoup plus de vent que d’habitude et j’ai l’impression que la dernière fois c’était également le cas.
    Merci de votre aide
    droulfred
    Re : Probleme avec chaudiere : THEMIS 23 E
    vous devez réarmer la sécurité thermique. C'est un tout petit bouton noir ou rouge (généralement) qui se trouve en série avec l'élement chauffant. Si vous avez la possibilité de régler la température, la sécurité peut également se trouver pres du réglage de température. Si vous ne trouvez pas, faites des photos (précises) pour qu'on puisse vous aider.
    a
    fred
    invitea7122e0e
    J'ai oubliée de vous préciser que la marque de la chaudière est Saunier Duval.
    oui je sais bien, c'est ce que je veux faire, mais je trouve pas le bouton. Mon soucie c'est que le coté de la chaudière où a priori il ce situe n'est pas très accessible, donc je peut pas bien regarder derrière. J'y vais a tâtons... :?
    Mais je ne sens rien de spécial du bout des doigt
    Ci-dessous une photo (excuser moi de la qualité, je l'est pris avec un téléphone mobil).
    invitea7122e0e
    Excusez moi le lien de l'image n'a pas fonctionner
    Voici le nouveau :
    comme on voie pas grand chose j'ai mis des explications
    invite859f0c5c
    bonjour!
    vous avez une securité de refoulement( thermostat SRC) REF: 57070, qui se trouve derriere la chaudiere au niveau du vase et la securité de surchauffe REF:51162 qui se trouve en haut a gauche sur le corp de chauffe!
    thierry m
    BONJOUR,
    Regarder au dos de la chaudiere dans l'axe du conduit,c'est la que se trouve la sécurité. Enlever le conduit et vous la verrer par le trou du conduit chaudiere.
    Surtout si il y a de la poussiere oté la.
    Mais si la chaudiere se remet en sécurité faite controler le tirage de la cheminée.
    Surtout assurez vous que les ventilations soient bien dégagée,et non obstruées!!!
    C'est simple placer un miroir au dessus de l'anti-refouleur chaudiere en fonctionnement(eau chaude),si de la buée apparait c'est que la cheminée refoule,donc mise en sécurité.
    surtout n'insistez pas si la chaudiere se remet en sécurité,faites controler la cheminée.
    thierry M
    invitea7122e0e
    Thumbs up Re : Probleme avec chaudiere : THEMIS 23 E
    Ca y est j'ai trouvée !!!
    C'est grace a vos conseils.
    MERCI beaucoup
    Comme je disais auparavant, c'est la deuxième fois que ca se produit et les deux fois il y avait beaucoup plus de vent qu'a sont habitude. Les ventilations sont bien dégagée, donc je croie qu'il y a bien un soucis avec le tirage de la cheminée.
    Des demain j'appel mon proprio !
    Encore merci
    Je peut pas vous payer un verre mais au moins je peu boire a votre santé
    droulfred
    ca dépend pour le verre.......
    OU habites-tu?
    allé bonne journée et content que ca reparte
    a+
    fred
    thierry m
    BONJOUR,
    De rien c'est GRATUIT.
    Bon week-end à tous.
    thierry M
    inviteb2de0227
    J'ai exactement la meme chaudiere que Misstaheliss et le meme pbleme, qqun pourrait me dire ou se trouve exactement ce bouton et a koi il ressemble?
    Merci bcp
    inviteb2de0227
    Merci Missthaeliss,
    j'ai bien trouve le bouton, ca a marché
    Mais est-ce que qqun peut me dire pquoi elle se met en securite seulement quand j'allume un radiateur? après avoir reussi a la faire redemarrer, j'ai allumé un radiateur et 10 min après, rebelotte en sécurite
    j'ai réappuyé sur le ptit bouton rouge, elle a redemarré, alors j'ai diminue la temperature du radiateur (y a un bouton sur la chaudiere, voir foto de missthaeliss), et là ca avait l'air d'aller
    Et aussi ma voisine qui a la meme chaudiere, et qui se trouve dans les toilettes donc c une tres petite piece, elle doit laisser la porte des toilettes ouverte quand elle fait couler un bain, sinon la chaudiere surchauffe et se met en securite
    thierry m
    BONJOUR,
    Si la chaudiere se met fréquement en sécurité ,n'insistez pas trop faite controler votre chaudiere !! Si les gaz brulés refoulent c'est qu'il ya certainement un mauvais tirage au niveau du conduit d'evacuation.
    Et votre voisine a sa chaudiere dans les toilettes???
    Je serai vous je ferai controler vos chaudieres.
    Un incident est tres vite arrivé...
    Et je ne plaisante pas.
    thierry M
  1. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h02
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Saubier Duval Thémis 223
    Par invite8bac5404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h40
  3. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h57
  4. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h26
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h54
