LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    invite822f9df2
    J'ai un LV candy cdf 622. le remplissage se fait (en partie je pense) et les bras de lavages commencent à tourner mais s'arretent aussitot... le remplissage reprend (2sec) puis les bras se lancent et s'arretent. le niveau dans la cuve a alors monté. j'ai donc un cycle "remplissage 2sec - lancement des bras 1sec" qui se fait en boucle. au bout de 2-3 cycles le niveau d'eau atteind son maximum.
    j'arrive à vidanger le LV sans probleme.
    quelqu'un aurrai une piste soui'plait.
    Merci d'avance.
    Re : LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    ceci ressemblerait a un débit de remplissage trop lent voir le débit du robinet dans un 1er temps (ça me rappelle un post de ce genre)
    invite822f9df2
    Salut toulousain,
    Merci pour la piste mais le robinet est bien ouvert...
    par contre deux questions:
    1) est ce qu'une fois le remplissage de la cuve effectué, l'electrovanne fonctionne encore pour faire arriver de l'eau "propre" ou bien est ce que le LV ne se sert que de l'eau de la cuve? parce que j'ai l'impression que c'est l'electrovanne qui pissote au lieu de remplir en gros debit...
    2) comment est effectué le remplissage de la cuve sur ce LV: durée ou bien niveau?
    Merci encore.
    Toutes les pistes sont les bien venues.
    re,
    en niveau via un pressostat, mais l'idée de l'electrovanne dont l'entrée (filtre) serait encrassée serait a voir
    invite822f9df2
    re,
    j'ai regardé l'electrovanne, elle est propre, ainsi que le tuyau qui va vers un reservoir (?). le débit sortant de l'electrovannes me parait important.
    rien qui m'aide à comprendre pourquoi les bras de nettoyage s'arretent...
    Help
    re,
    suis coincé aussi, peut être un collègue pourra vous aider, juste patienter
    car pour l'instant je sèche, mais en principe la nuit me porte conseil dans ces cas
    invite822f9df2
    Re
    alors la nuit t'a t'elle portée conseil? ou peut etre ghepeto qui m'avait aidé avec toi pour mon dernier probleme...
    j'ai vu que pierre 54 avait quasiment le meme probleme mais moi le bras commence à tourner héhé (c'est moins pire...)
    merci pour les suggestions.
    invite822f9df2
    Re re re,
    Personne n'a une idée?
    un détail omis: lors du remplissage on entend comme des turbulences (bulles d'air , bruits d'aspiration.... j'sais pas si j'me fais comprendre mais bon ca fait pas comme un remplissage à gros debit!).
    sinon des questions:
    1) la boite après l'electrovanne c'est bien la boite de remplissage? ca à l'air balez à enlever...
    2) est ce que l'electrovanne est enclenché lorsque les bras tournent ou bien est ce que le LV n'utilise pas que l'eau qui a remplit la cuve?
    3) A part l'electrovanne, qu'est ce qui influence le remplissage (débitmètre, presostat...) et ou est ce que ca se situe?
    merci d'avance
    invite822f9df2
    Re
    Dans la serie mon LV est ensorcellé:
    le dépanneur est passé et ..... il s'est mit à refonctionner comme avant!
    j'ai fais une machine puis il s'est mis à clignoter APRES le rincage pour dire 'probleme d'alimentation d'eau'
    j'en relance un et il recommence comme avant!!
    j'habite au troisieme, peut etre qu'en essayant un lancer... à moins que quelqu'un ai une idée????
    invite822f9df2
    c'est bon!
    le dépanneur est passé et il a changé la carte électronique (60€) et ca a l'air de remarcher.... j'espère!
    A+ et merci richard
  1. [Blanc] remplissage d'eau
    Par invite0bd450ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 12h21
  2. [Blanc] arret machine au remplissage
    Par inviteae1af2fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 14h21
  3. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
  4. LV Siemens : pb de remplissage
    Par invite4bf47557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 20h42
  5. Arret programme machine à laver CANDY CT635T
    Par inviteb56c2d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 15h23
