  • Login:
Comment changer la résistance de mon lave linge
  1. padido
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    3
    dès que je démarre mon lmave linge, les plombs sautent. Je soupçonne très fortement la résistance. Malheureusement, je ne sais pas comment la trouver.
    Mon lave linge est un BlueSky BLT 1200. Savez-vous comment je peux repérer la résistance, et comment la changer?
    Merci d'avance pour tous vos conseils.
    • Publicité
  2. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 836
    Re : Comment changer la résistance de mon lave linge
    la resistance.....chauffante ?
    en principe elle n'est pas alimentee en debut de cycle .
  3. padido
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    3
    Dans ce cas, quel élément soupçonneriez-vous?
  4. Ptiphill
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    66-82
    Âge
    35
    Messages
    156
    Cool Re : Comment changer la résistance de mon lave linge
    défaut d'isolation, du lave linge
    bobines d'électrovannes en court circuit (très peu probable)
    défaut sur le moteur ...
    je pense qu'on peut tout envisager
    qu'est-ce que tu appelle "les plombs", le fusible? le disjoncteur général ?
    le 30 mA tête de ligne ?
  5. igorpastis
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    04
    Âge
    39
    Messages
    214
    SALUT§
    suis pas d'accord avec le post precedent, meme si elle n'est pas alimentée,une des 2 bornes de la résitance est generalement reliée a la phase ou au neutre, et comme la réesistance, quand elle est HS, c'est qu'il y a une mise a la terre, le differentiel saute des que l'on met sous tension.
    cas a part si elle est alimentée par un relais de puissance
    @plus
    • Publicité
  6. Ptiphill
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    66-82
    Âge
    35
    Messages
    156
    je te conseille de démonter , et de tester
  7. rousselet
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    10
    il faut commencer par regarder s'il t a un anti parasite sur l'alimenta-
    -tion et a le virer pour essai avant de tout demonter!
    ensuite debrancher les electrovannes,rebrancher la machine pour essai et continuer a debranher tous les elements un par un rebrancher la machine des que le probleme a disparu tu a trouve ton probleme!
    toujour debrancher la machine pour mettre les mains dedand...
  8. padido
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    3
    Le problème venait bien de la résistance que j'ai changé. Maintenant tout est OK.
    Merci pour votre aide.
  9. MARIO45
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    1
    Je désire changer la résistance de mon lave linge BOSCH WF1401, mais celle-ci est bloquée par le presse etoupe situé à l'intérieur de la cuve.
    Y a t il une astuce pour la retirer?
    D'avance merci.
    Cordialement, Mario
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    je sais,
    ce n'est pas évident même pour un pro,
    mais pas d'autre choix que desserrer le presse étoupe via l'écrou de 10 (ne pas l'enlever)
    et forcer via un tournevis et pince pour la sortir
    richard31
  11. fouad93290
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    39
    je sais,
    Effectivement, tu peux procéder de cette facon. Disons que BOSCH veut attirer les gens au SAV donc, pas d'autres solutions a ma conaissance.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave linge ariston avl 125 comment savoir si c'est une resistance
    Par lolote48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h47
  2. comment changer mon compte utilisateur au lycée
    Par sidm dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2007, 18h24
  3. resistance chauffante comment la changer?
    Par soso33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 20h14
  4. la resistance de mon lave linge ....
    Par guile o dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 23h09
  5. changer résistance sur lave linge Miele W429S
    Par Gweltaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 10h30
