[Blanc] blanc, frigo philips qui congel mais ne réfrigère pas
    invite1a316c6d
    j'ai un frigo "de secours" dans mon garage de marque philips qui à 2compartiments frigo et congelation. mon soucis est que la partie congelation fonctionne bien -20 ° ,mais la partie frigo ne fonctionne plus. j'ai changé le thermostat mais c'est toujours pareil, que le réglage soit à 1 ou à 9 je n'ai pas de froid dans mon frigo.il n'y a qu'un moteur pour les deux parties.
    je ne comprends pas ce qui se passe, pouvez-vous m'aider ?
    merci.
    la sudiste
    Re : blanc, frigo philips qui congel mais ne réfrigère pas
    est ce que le congelateur se trouve en haut ??? si c est le cas et qu il marche bien cela ne devrait pas durer ... vous devez avoir un probleme de gaz !!! il faut voir un frigoriste
    bret35
    si votre compresseur tourne sans arret vous avez un probleme de gaz( circuit bouché ou fuite de gaz necessitant l'intervention d'un frigoriste)
    a+
    invite1a316c6d
    merci de vos réponses,
    le congelateur est effectivement placé en haut, cependant il continu à faire du froid dans le congelateur mais pas dans le frigo, mais effecivement le compresseur tourne en continu.! il n'y a pas apparement de coup sur la tyauterie de gaz qui pourrait bloquer le passage du gaz, quand à la fuite est-ce que je verrais une trace sur un tyau ?
    bret35
    re
    ce n'est pasun coup sur la tuyauterie qui bloque le passage du gaz mais un bouchon d'huile
    a+
    inviteb4cce1bb
    si je puis donner mon avis:
    si le groupe tourne tout le temps (circuit bouché: comme le thermostat prend la temperature dans la partie frigo qui est "chaud" , il demande du froid qui ne viend pas et donc tourne tout le temps et dans ce cas : ), le congel devrait atteindre -30°.
    hors ce n'est pas le cas apparemment ! ( -20°)
    moi je pense pour une fuite de gaz ou un groupe dont les pistons sont fatigués
    et dans ce cas : frigoriste oblige n'est-ce pas ?
    bret35
    re
    helas comme le si bien fotonovella pas de doute cela necessite l'intervention d'un frigoriste
    a+
  1. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  2. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
  3. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 09h06
  4. congélateur marche mais pas le frigo!!!
    Par inviteef602a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h32
  5. Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Par ericb62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 13h35
