Lave vaisselle Bosch SGS 8542, ne terminait pas ses programmes et laissait de la mousse en fond de cuve. A la lecture des discussions sur le forum j'ai pu nettoyer la "boîte à eau", tuyaux et autres circuits.
Après plusieurs essais à vide, sans lessive, j'ai toujours de la mousse en fond de cuve.
Il remplit et vidange, chauffe (j'ai même l'impression qu'il chauffe beaucoup sur le programme 35°C) et le cycle se déroule jusqu'au bout.
Je suppose que cela ne peut provenir que du liquide de rinçage qui est dans le réservoir.
Autre point, J'ai vidé le réservoir à sel pour lenettoyer. Il reste vide d'eau, même après plusieurs cycles.
J'ai vérifié les deux électrovannes coôté guauche en bas; elles fonctionnent.
La pompe de vidange, ... vidange; celle de cyclage.... cycle!
Quelqu'un a-t-il une idée sur la question ?
Merci d'avance pour votre aide à un nouveau venu sur le forum (en espérant que ma question n'est pas trop longue!).
je suis du même avis
richard31
17/06/2007 - 18h30
BGL31
Date d'inscription
juin 2007
Âge
58
Messages
6
Re : LV Bosch SGS 8542 Mousse en fin de cycle
Merci de m'avoir lu. Je crois avoir besoin d'un peu plus d'aide.
La cuve est propre et le couvercle de la boîte de liquide de rinçage est fermée; le réglage au mini (position 1).
Comment le liquide est-il inséré dans la cuve ? Electrovanne ? Capillarité ? Le problème est-il fréquent sur ce type de LV ?
Et pour le bac à sel qui ne se remplit pas d'eau ?
Merci.
17/06/2007 - 18h36
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 936
re, pour le produit de rinçage le mécanisme le plus fréquent est une petite résistance qui agit sur l'ouverture du clapet, mais il y a d'autres systèmes, on peut imaginer par contre que la boite soit fuyarde, cela arrive, reste que pour le bac a sel il se peut qu'il faille attendre la décision du module pour alimenter le bac a sel en eau car cela ne se fait pas a chaque cycles mais suivant des parametres que le module possède dans sa mémoire, vu que l'electrovanne est bonne je ne voie que cela, reste une chose il est fréquent qu'un remplissage en eau manuel soit nécéssaire pour amorcer la procédure, ceci est le cas sur de nombreux appareils neufs, vous pouvez avoir cela même après usage, parfois (déjà vu)
richard31
17/06/2007 - 19h04
BGL31
Date d'inscription
juin 2007
Âge
58
Messages
6
Je vais donc patienter pour la boîte à sel et la remplirai manuellement si nécessaire (l'eau est très peu dure chez moi).
Pour le rinçage, en fonctionnement normal, le couvercle reste toujours fermé. Je suppose que le liquide sort à petite dose par de petits orifices visibles sur le couvercle.
exact, c'est de cela en fait que je parlais, pas son couvercle, mais il peut être fuyard
richard31
17/06/2007 - 19h14
BGL31
Date d'inscription
juin 2007
Âge
58
Messages
6
Merci, je vous tiens au courant.
17/06/2007 - 19h26
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
controler l'etat du joint sur le bouchon
a+
19/06/2007 - 20h59
BGL31
Date d'inscription
juin 2007
Âge
58
Messages
6
Effectivement ça fuit.....
Me reste plus qu'à trouver le joint ou le couvercle entier.
Je vous donnerai le résultat.
A bientôt.
14/07/2007 - 18h25
BGL31
Date d'inscription
juin 2007
Âge
58
Messages
6
Voilà, c'est réglé !
En résumé, j'avais trois pannes simultanées :
- l'encrassement des circuits d'eau : nettoyés;
- une fuite sur le joint du couvercle de liquide de rinçage : remplacé;
- une fuite sur le pointeau de distribution du liquide de rincage : bidouille perso, j'ai découpé une rondelle d'environ 0,3mm de long dans une gaine de cable électrique de 2,5mm² et je l'ai insérée dans le fourreau caoutchouc, ce qui rallonge un peu le pointeau qui maintenant appuie correctement. Cela m'a évité de changer le boitier.
