installation d'une courroie
    invite8d917ee2
    Je viens d'acheter une courroie pour ma machine à laver whirlpool
    identique à l'ancienne.
    Mon problème c'est que je n'arrive pas a l'installer elle est courte
    je ne veux pas tirer dessus pour la fixer sur le moteur pour pas qu'elle casse.
    Il y a t'il une technique particuliere, ca parait simple pourtant
    Merci de votre aide
    semopy
    Re : installation d'une courroie
    salut
    c'est simple a faire mais pas facile a expliquer
    je me lance
    sur le tambour tu doit avoit une grosse roue sur laquelle la courroie doit aller, tu croche la courroie sur la poulis du moteur puis tu la faire prendre sur l'un des cote de la roue. une fois sur le cote de la roue , toute en la maintenant tu fais tourne le tambour elle devraiy se mettre en place toute seul et afin d'etre sur tu fais plusieurs tour a la main du tambour et voila c'est fais
    semopy
    invite8d917ee2
    merci pour votre explication,c'est ce que j'ai essayé de faire mais comme la courroie est un peu courte j'ai eu peur qu'elle casse.
    donc d'après ce que je comprend on peu forcer et tendre la courroie sans risque ?
    semopy
    tendre, tendre dans les limites du raisonnable oui on peut
    mais si elle est vraiment trop courte regarde si tu n'a pas de vis de tension pour regler l'ecartement entre les deux (moteur et tambour)
    semopy
    invite8d917ee2
    non il n' y a pas de vis , la courroie avait lacher suite au blocage du tambour ( porte ouverte ), donc en principe l'ecart entre le tambour et le moteur c'est le meme qu'avant
    semopy
    elle doit donc rentre comme ca
    semopy
    invite8d917ee2
    merci pour aide
    j'ai reussi à la metre en place
    bonne journée à la prochaine
    invite8d917ee2
    depuis le changement de la courroie, ma machine a laver mais du temps a terminer ses programmes.
    y a t'il un rapport avec la courroie, sincèrement je ne le pense
    merci pour votre aide
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/04/2007, 14h15
  2. ajout d'une installation électrique
    Par pikouschnock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 04h44
  3. probleme installation courroie machine à laver
    Par invitecb4247f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 10h26
  4. Mise en place d'une courroie
    Par inviteead6d09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 18h40
  5. Installation courroie lave linge brandt
    Par invite6868e581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 21h16
