[Blanc] Thomson Access Family 1300T
    fred78600
    Encore et toujours moi ...........
    j'en suis à 109€ sur ma machine et toujours en panne !!!!
    Bref, sur le cote du tambour, derriere la roue, j'ai une petite boite noire avec 2 fils, je l'ai demonte, il y a comme un fusible !!!! et je n'ai aucune valeur à l'ohmetre, rien ne passe !!!
    Est ce normal ????
    Fred
    Re : Thomson Access Family 1300T
    bonsoir,
    c'est un ILS (interrupteur a lame souple) pas un fusible, il ne se ferme que devant un aimant
    fred78600
    Bonsoir Richard,
    C'est effectivement ce que j'ai pu constater, ca doit etre le positop !!!
    Pour le moteur j'ai les mesures suivantes:
    Rotor (charbons): 6.7 ohms
    Stator: 1,8 ohms
    Tachymetrie: 63,4 ohms
    Qu'en penses tu ?
    bret35
    vos valeurs ohmiques sont bonnes
    a+
    fred78600
    Bonsoir Bret ...
    Moteur OK, c'est deja un gros morceau !!!
    Donc, reste la carte, mais encore une fois, en apparence, pas de composants crames ou eclates !!!
    Au niveau triacs, lesquels faudrait il que je verifie ????
    bret35
    re
    helas une carte peut etre defectueuse et cela ne se voit pas toujours
    vous devez avoir une fiche dans votre lave linge pour controler les tensions aux bornes de la carte
    a+
    fred78600
    J'ai bien la fiche ou il y a le shema du cablage electrique, ainsi que le "pricipe" de la carte elctronique, de l'autre cote de la feuille, c'est le guide de depannage pour Lavante Thomson L10 en 3 parties, A , B et C ainsi que le controle Pas à Pas ....Pour les tests A et B, je suis, je comprends nettement moins bien le mode du C, quant au PàP, je suis largué !!!!
    fred78600
    Voici le shema en piece jointe
    inviteb88f27b5
    sur la thomson access family, j'ai une panne aléatoire :
    1) de temps en temps, tout fonctionne bien
    2) quand ça ne marche pas:
    le programme dure 1 à 2 minutes
    Les 2 leds de la carte clignotent alternativement (pas ensemble)
    le programme de test pas à pas fonctionne jusqu'au point 7 : Lavage alternatif
    la : il se termine sur la led 8 (fin)
    si j'appuie sur départ et annulation, d'est la led assouplissant qui clignote
    sinon, aucune rotation du tambour !
    est-ce :
    - le programmateur (faux contact)
    - un triac ??
    - une soudure ??
    je le redis : de temps en temps, un programme fonctionne correctement
    merci pour vos lumières
    fred78600
    BONJOUR
    Je commencerai par verifier les charbons du moteur, ils doivent mesurer au moins 1 cm, leur taille initiale est de 2,5 cm !!!
    Fred
  1. [Blanc] Help LL Thomson Access Family pb electrique
    Par inviteff35bd56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 00h02
  2. [Blanc] Controle Thomson Family Access 1300T ???
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h45
  3. [Blanc] Aide Panne Thomson Access Family 1300T
    Dernier message: 18/06/2007, 17h17
  4. Thomson access family - ne s'arrête plus
    Par invite878afc3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 12h35
  5. thomson family access
    Par inviteb4176297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 12h22
