Bonjour à tous les Pros du dépannage !!
Je commence par cirer un peu en escomptant un maximum de réponses....lol..
J'ai hérité (tu parles d'un cadeau), d'une Mini machine à laver Calor Alternatic Tropical, pour laver mes couettes
Après un nettoyage complet, et une triple lecture de la notice (je sais, je ne suis pas blonde ), je l'ai mise en route. Et là, miracle !!
Le cycle s'est déroulé en 30 secondes bond3: Que je mette le bouton de cycle en position 1 ou 5, le résultat est sensiblement identique, à quelques secondes près.:
Comme vous me l'avez déjà conseillé à plusieurs reprises, je n'ai rien touché .....pour le moment.
Donc, j'attends votre feu vert !!
Merci et...
A + Sica
bonjour sica,
tu nous manquait, reste qu'a présent il faudrait trouver ou est le souci, (pas simple sur un cercueil a 4 places) laver une couette dans une mini machine faut le faire
fais une photo de ton outil pour voir sa trombine,
ma 1ère idée est qu'il manque une valeur qui la fait défiler ainsi,
donc donne plus de détails (elle prend l'eau?, elle vidange? elle chauffe? c'est un module électronique qui la gère?? etc...)
richard31
11/07/2007 - 17h46
Sica
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
130
Re : Machine à laver Calor Alternatic Tropical
Hello Richard,
Yes !! le forum me manquait aussi, mais je n'allais tout de même pas fracasser mon électroménager pour vous faire plaisir.
Je vois donc que vos vacances se sont toujours passeés à l'Hôtel et que, semble-t'il, vous ne connaissiez pas la petite machine dites de "camping" ou "pour étudiant" en plastique.....lol..... La fameuse "CALOR" quoi !! qui pèse 8 kg et est incapable de laver des couettes, faudrait-il pouvoir en rentrer une dedans
Sans rire, vous avez raison, car le camping de ce temps là, PAS BON !!! surtout du côté de Saint Malo
Je reste à votre écoute
Merci et ...
A + Sica
11/07/2007 - 18h05
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
elle est a manivelle (ça fait les bras) Sica médaille d'or d'haltérophilie
pas taper suis fragile
il n'y qu'un inverseur minuteur il me semble sur cet outil non??? dans ce cas, problème, il serait a remplacer, mais j'avoue que j'en ai vu, mais sans y toucher, même de loin
mon idée est de passer la main a jean claude 21,
il va te faire ça aux petits oignons
richard31
11/07/2007 - 18h12
Sica
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
130
Ca y est, il faut que vous vous défoulliez sur moi en fin de journée !! Mais dîtes-moi, ça devait vous manquer depuis le temps, à moins que vous n'ayez trouvé une autre victime entre temps ....lol...
OK, j'attends le prophète....J.C.... 21
Une chose est sûre, d'entrée, il va me chambré
Bonne soirée Richard et Merci
A + Sica
11/07/2007 - 18h18
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
je reste a l'affût, car il va pas me louper non plus, s'il passe sur le forum,
trève de blague, j'ai bien peur vu le symptôme que ce soit ce minuteur a remplacer, je ne voie que cela
richard31
OK ME VOILA EN CHAIRE ET EN OS HAmais qui voila notre tres chere
SICA HA!!! oui notre tres chere SICA ENFIN LA VOILA tu me manquai trs chere SICA allors ma chere SICA j'ai bien regardé ton probleme de cette machine a laver super machine CALOR automatique un petit conseil
il faut mettre de l'eau dedans mais attention DE L'EAU CHAUDE CAR PAS DE
résistance hé!! oui comme dit richard il faut changer la minuterie ou la faire fonctionnée en 110 volts pour l'éssorage niet et pas de module voila une autre solution LA POUBELLE et en racheter une autre
voila tres heureux de te lire ton dépanneur préféré jean claude 21
jc
13/07/2007 - 19h12
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
Âge
68
Messages
1 873
re ha!!! c'est normal pas de panne elle est tropical donc elle fonctionne
en afrique ou sous les tropiques cela fait chere la lessive non!!!!
jc
14/07/2007 - 13h25
Sica
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
130
Hello,
J'y crois pas !!! Mais ils se lachent les "Papyboums", ils font même de la résistance
Non mais, vous me prenez pour une "bille" ou quoi !!
1°/ La photo n'est pas le modèle exact en ma possession
2°/ Ma machine est équipée d'une résistance électrique qui fonctionne à merveille. Mais, il est vrai que j'ai utilisé de l'eau chaude comme le conseille la notice et à juste titre J.C. 21. On peut tout de même utilisé la résistance en cours de fonctionnement, car comme les cycles sont cours, on peut faire 2 à 3 lessives, donc cette résistance est la bienvenue afin que l'eau ne se refroidisse pas trop vite !!
3°/ Pas d'essorage, mais comme je fais de l'haltérophilie (dixit Richard31), j' entretiens de ce fait mes biceps !!
4°/ La vidange est manuelle
5°/ Moteur et système de transmission pignons marchent correctement (pas de résistance ou blocage inopiné observés)
Donc, la minuterie semble en cause. Puis-je la contrôler et éventuellement la réparer ou dois-je impérativement la changer sans chercher à comprendre ?
Concernant ce dernier point, est-il possible de mettre un adaptateur/minuteur directement sur la prise de courant ? Si oui, je reste à l'écoute de vos conseils
Allez, les "Papyboums", je ne vous en veux pas . Faites chauffer vos méninges pour entretenir votre matière grise ....lol...
Merci à vous ...et...
A+ Sica
14/07/2007 - 18h51
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
68
Messages
1 873
bonjour sica sans rancune oui donc pas beaucoup de solution
a part changer la minuterie? j'ai été sur le site de calor pas tres bavard j'ai j'uste la ref et la notice de la bécanne tropical 5040 j'ai meme la vue éclatée
mais cela est vrai a part la minuterie et le thermoplongeur le reste est du plastique si vous désirer la doc cela est sans probleme chere sica
donc j'attend votre réponse j'ai été un peut long pour vous repondre mais cela est la faute de ce forum il mon déconnecter pourquoi mystere ????
donc j'attend avec grand plaisir votre réponse cordialement
jean-claude 21 a votre service jc
Hello Jean Claude,
J'espère que vous allez bien.
Il est vrai qu'on a vite fait le tour sur cette machine.
Donc, je vais regarder de plus près ce minuteur
Sinon, ma solution d'adapter un minuteur directement sur la prise de courant. C'est jouable ou non ??? Car je n'ai pas eu de réponse ...
Je vous vois venir, "taka essayer !!!
Mise à part ça, j'ai la notice, mais ravie de votre proposition
Allez, passez un bon Dimanche et...
A + Sica
PS: Saint Malo est blindé de monde pour le 14 juillet. Jamais vu ça !!
C'est hallucinant. Remarquez, c'est normal, c'est une ville tellement superbe
14/07/2007 - 19h47
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
68
Messages
1 873
re réponse en mp amicalement jc21
jc
24/01/2008 - 12h30
Iori Yagami
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
25
Messages
1
le mien c'est de type calor 5006, son problème est que le moteur se coince. je ne sais pas quoi faire. si vous avez une idée, je serais ravi de l'écouter
