  • Login:
icc19 rétroprojecteur panne EW
  1. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Bonsoir Messieurs !!
    Un petit soucis sur un tv Thomson qui me prends la tête .
    Il a un problème d'est-ouest et je n'arrive pas à trouver la solution .
    J'ai contrôlé tous les condensateurs autour du transistor est-ouest , j'ai changé le transistor également .
    En mesurant le signal sur la base , je me rends compte que je n'ai pas le signal selon le schéma , en tout cas pas un signal convenable , mais par contre , lorsque je monte pas le transistor , le signal revient et varie selon le réglage est-ouest du menu service .
    Donc c'est la présence du transistor qui fout en l'air mon signal , mais pourquoi ? .....
    Le seul réglage qui ne fonctionne pas en mode service est tout ce qui touche à l'est-ouest , le réglage d'amplitude horizontale fonctionne aussi
    Je vous joins un bout de schéma , le transistor TIP122 est celui que j'ai changé .
    PS : Le schéma correpond pas tout à fais à mon tv , sur mon schéma papier il y a beaucoup moins de composants .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : icc19 rétroprojecteur panne EW
    vérifie DL30;DL32
    a+
  3. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Salut et merci de ta réponses
    Ben je les ai mesurées , comme ça en tout cas, elles ne semblent pas en cause ...
  4. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    j'ai deja eut le cas et elle semblait bonne
    a+
  5. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Salut et merci
    Ok , je commande tout ça et je tiens au courant .
    Je vais commander la bobine est-ouest aussi pendant que j'y suis .
    Je te tiens au courant de toute manière .
    • Publicité
  6. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Bonsoir à tous !!
    Alors j'ai remplacé les diodes est-ouest , le transistor est-ouest et la bobine LL029 et rien n'y fait.
    Je suis perdu , avez-vous une cht'ite idée ??
    Merci d'avance , ciao ciao MARC .....
  7. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    verifie cl5 cl6 et l'eeprom
    a+
  8. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Bon j'ai trouvé la panne après un bon moment de recherche .
    La panne venait tout simplement du CL029 , bon au capacimètre mais pas monté dans le tv , j'ai mis un 4,7uf à la place juste pour essayer ( vraiment en étant pessimiste ) et là plus de problème est-ouest mais un léger problème de convergence que je mets sur le compte de la valeur du condensateur par tout à fais juste .
    Je vais donc commander ce condensateur chez un autre fournisseur , car le plus drôle , c'est que lorsque j'ai commandé le transistor , la bobine et le diodes est-ouest chez Thomson , j'ai également demandé ce condensateur , mais ils ne le trouvaient pas dans leurs listes , j'ai donc laissé tombé et juste commandé le reste .
    Si j'avais su .......
    Après avoir mis le 4,7uf , j'ai fais quelques mesures comparative et effectivement maintenant le signal sur la base du transistor est comme le schéma et varie selon le réglage du mode service et le signal sur le collecteur qui était pas bon avant et redevenu comme le schéma .
    Comme quoi on peut s'emm. pour pas grand chose .....
    Ah oui pour info , le condensateur dont je viens de vous parler n'est pas un électrolytiques , mais un des ces condensateurs rectangulaire , je dis ça pour éviter que vous vous posiez des questions en vous disant que marc.suisse n'as pas de 3,3 uf en stock
  9. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    merci pour ta reponse cela va nous servir
    a+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Panne sur TV Thomson ICC19
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 17h21
  2. Rétroprojecteur Thomson -ICC19
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 09h24
  3. Panne Tv Thomson Icc19 (coussin)
    Par dudo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 20h32
  4. Retroprojecteur Thomson 46RH44E ICC19 (ecran noir)
    Par Alexandre3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 06h24
  5. panne tv thomson Icc19 -28dg42e
    Par fabounet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 15h01
