Problème d'essorage bruyant avec une machine à laver Whirlpool
Depuis hier soir ma machine à laver le linge, à chargement par le dessus, fait un bruit d'enfer à l'essorage.
Le tambour vient cogner contre la paroi de la machine.
Je pense avoir trop chargé la machine et depuis, ce problème est apparu.
Quand j'ouvre la machine, que je secoue l'ensemble du tambour, je peux le faire cogner contre la paroi à la main.
Aux quatre coins du tambour j'apercois des sortes de ressorts qui maintiennent l'ensemble de la structure.
Ces ressort peuvent-ils se détendre et ne plus offrir une résistance nécessaire pour l'essorage?
Peut-on les ressérrer?
Pensez-vous que le problème est ailleurs?
(je n'ai pas la référence de la machine avec moi, je l'ajouterai plus tard)
Re : Problème d'essorage bruyant avec une machine à laver Whirlpool
ne pas s'occuper des ressorts, mais plutôt voir au bas de la machine les 2 amortisseurs 1 devant un autre derrière, et controler si bien en place , il vous faut démonter un panneau latéral pour les voir
richard31
13/07/2007 - 17h15
2s2mad
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
6
Envoyé par richard 31
Super, merci pour la piste, je regarde ce soir.
Les machines à laver je ne connais pas alors je préfère demander!
14/07/2007 - 10h22
2s2mad
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
6
Je viens de démonter le panneau latéral, et je ne vois pas d'amortisseur...
Les ressorts me semble un peu détendus mais peut être que je rève.
Faire un essorage le panneau ouvert, et observer si la cuve cogne sur les parois.
A partir de là, on saura si le problème vient des amortisseurs ou d'ailleurs.
DepanniX
14/07/2007 - 10h44
2s2mad
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
6
Oui c'est ça, quand elle essore le tambour vient buter contre la paroi avant et la machine avance. Elle est pourtant bien calée, et le problème est apparu du jour au lendemain, après une charge sans doute trop importante.
A mon avis, les amortisseurs sont HS.
Pas de jeu du tambour au niveau du roulement gauche?
DepanniX
14/07/2007 - 10h56
2s2mad
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
6
Quand je tourne le tambour à la main, il n'y a pas de bruit suspect ou de jeu.
Les amortisseurs, ce sont les ressorts dont je parle?
Quand je regarde un ressort je peux voir qu'il y a une butée en plastique 'deux ergots" pour la position haute. Au repos, les ressorts sont 1,5 cm "détendus" en dessous de cette butée. (bon je sais, ce n'est peut être pas très clair comme explication...)
15/07/2007 - 10h00
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
en fait cette machine est un chassis T12 (c'est assez ancien) elle ne comporte pas de ressorts, mais des amortisseurs,
et sont contrairement a l'habitude placés en haut de cuve (c'est ce que vous appellez des ressorts, ce type de montage est très spécifique aux T12)
(une machine classique a elle, des ressorts en haut, et des amortisseurs en bas)
a mon avis ils sont a remplacer, mais je dois vous avouer que leur remplacement n'est pas simple, vu que la jupe est en U et que les supports sont fragiles au démontage
richard31
