Micro ondes ne chauffe plus
    claude49
    Mon vieux micro ondes Brandt ne chauffe plus. La diode HT(haute tension) est OK ansi que le condo HT et le fusible HT. Il ne reste plus que le magnétron mais celui-ci ne semble pas HS. Les 2 fils de sortie sont en C/C au niveau du filament ce qui je pense indique qu'il est bon.
    Si quelqu'un de qualifié a une idée.
    Je l'en remercie d'avance
    claude49
    azer
    Re : Micro ondes ne chauffe plus
    salut claude49,
    vérifies, quand tu mets le M.O en marche s'il y a 220v sur l'entrée du transfo.
    plusieurs fois eu le cas:
    -resserres les cosses des fils au niveau du magnetron et du condo ht.
    -si la platine de commande est équipée de relais, vérifies les, souvent ils amorcent entre les lamelles et le contact ne se fait plus.
    sinon, t'es bon pour un magnetron donc un micro ondes neuf...
    scoin
    Salut
    Tu peux voir aussi les contacts de porte, il arrive qu'ils soient un peu vieux, ou usés et donc demandent une petite retouche de la lamelle de contact, ou encore etre tout simplement replacés dans leur emplacement (avec, au cas ou un petit callage).
    Sinon azer, t'as tout dit.
    claude49
    Bonjour Scoin et Azer
    Merci pour vos réponses. En fait panne résolue par un moyen tout simple.Cet après midi, je suis allé chez Emaüs déposer du vieux mathos et par hasard, dans leur stock d'électroménager, j'ai trouvé un vieux Micro ondes de même marque et modèle que le mien. Je l'ai eu pour 5 Euros. A ce prix là, je ne risquais rien. J'ai récupéré le magnétron et l'ai installé sur mon M.O et là, miracle, ça chauffe. C'étais bien le magnétron qui était HS.
    Encore merci à vous deux.
    claude49
  1. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h03
  2. [Blanc] whirlpool MT66 (micro-ondes) ne chauffe plus beaucoup
    Par invite9807e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h46
  3. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 19h10
  4. Micro-ondes Samsung qui ne chauffe plus, c'est génant...
    Par nonconforme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 20h38
  5. micro ondes scholtes ne chauffe plus !!
    Par invite31c1d3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 22h45
