ecran plat siemens d'ordinateur
    sebade
    j'ai un pb avec mon écran plat lcd acheté il y a 1 an et demi
    fujitsu siemens.
    Au démarrage de l'ordinateur la tour se met en route et quand j'allume l'écran la led passe au vert . j'entends le clic.
    L'écran deviens noir et 3 s après le clic revient tout les 3s environs.
    je l'éteins et je le rallume une bonne vingtaine de fois toujours les clics.
    et j'arrive à avoir un écran tout banc.
    je l'éteint et je le rallume encore plusieurs fois et l'à j'arrive à l'image de mon bureau et je peux enfin travailler.
    apres un bon momment, j'ai fais un test, j'ai arreté l'ecran et je l'ai rallumé.
    quand il est chaud il se rallume bien.
    quand j'éteins avec le menu demarrer. l'écran je met bien en veille, led orange et il n'y a plus de signal et j'éteins l'ecran.
    et chaque jours rebelote, mais la procédure est plus longue.
    le problème viens de l'ecran ou de la tour?
    y-a t-il un préchauffage de l'écran.
    sebade
    Re : ecran plat siemens d'ordinateur
    Aujourd'hui.
    C'est limite et je pense que c'est la derniere fois que je vais pouvoir le faire.
    Le cable avec la fiche 9 bornes qui relie l'écran à l'unité central sert uniquement pour l'achichage des info de la tour?
    avec le cable, il y a une fiche de couleur vert, la masse peut etre?
    Si j' appuie sur l'inter de fonction de l'écran
    on peut entendre le clic comme avant qui signal bien la marche de l'écran.
    mais aussitot on entends le clic, et encore le clic.
    il y a t-il des condensateurs de démarrage de l'écran?
    et a force de l'eteindre et de le rallumer. il peut se mettre en fonction
    Salutations.
    sullix
    Le plus simple serait de tester l'écran avec son cable sur une autre UC...
    Si ça fait pareil : c'est l'écran ou le cable
    Si ça marche : ça vient de la carte vidéo...
  1. freebox et écran d'ordinateur
    Par invite65ccf96f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 23h26
  2. Ecran plat d'ordinateur
    Par KHEOPS1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 17h06
  3. écran d'ordinateur
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2005, 10h01
  4. écran d'ordinateur
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 02h20
  5. Ecran CRT d'ordinateur H.S
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 12h49
