[Brun] Tv Philips 32W6324 disjoncte après 10 mn [finalement cassée]
    invitefee56b5c
    Après avoir fonctionné pendant 10 mn , la télé émet un bruit type claquement puis plus de son ni d'image mais la led rouge reste allumée.
    si on rallume la télé après un court instant, le phénomène se reproduit. Est-ce facilement réparable?
    Merci.
    marc.suisse
    Re : Tv Philips 32W6324 disjoncte après 10 mn
    Hello !!
    Je ne trouve pas le type du chassis de ta télé , peux-tu regarder sur l'étiquette collée sur le dos de ton tv , ce qui est marqué comme chassis ,au pire notes tout .
    Au bout de ces 10 minutes , tu ne vois rien sur l'écran , je veux dire que le tv s'éteint comme s'il se mettait en stand bye ou bien vois-tu par exemple des lignes sur l'image ?
    Causes possible autrement : Soudures
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitefee56b5c
    J'ai fait une erreur en tapant le numéro, il s'agit en fait du numéro suivant:
    32PW6324/01 (A8.OE).
    Il n'y a pas de trait qui apparaisse, ça coupe direct en claquant comme les disjoncteurs EDF.
    Merci de ton aide
    marc.suisse
    Salut !!
    Le gros problème sur ces chassis est le tube .
    Fais la chose suivante , allumes ta télé et avant d'arriver aux 10 minutes fatidique , essayes de tappoter gentiment le col du tube image ( la seule partie transparente du tube ) avec le manche d'un tournevis et tu regardes ce qu'il se passe à l'écran grâce à un miroir.
    Sinon cela peut venir d'un problème de soudures ...
    invitefee56b5c
    Excuses moi j'ai du interrompre la conversation.
    Bon je me suis remis au boulot, j'ai ouvert la télé et je l'ai mise sous tension afin suivre tes instructions:il s'est aussitôt produit des étincelles sur une des cartes qui se trouve sous le tube.
    invitefee56b5c
    les étincelles je pense qu'il s'agit d'une soudure??? c'est plutôt un arc qu'une étincelle.
    J'ai tapoté sur le tube, il ne se passe rien à l'écran.Je n'ai peut-être pas tapé assez fort?
    Qu'en penses tu ?
    Merci.
    PEPIN45
    met nous si possible une photo de la carte en question avec une marque ou se prduit l'etincelle
    a+
    invitefee56b5c
    le problème n'a eu lieu qu'un court instant et je ne sait pas précisément où.
    Est-il possible que cela provienne du fait que la prise péritel n'était pas bien connectée?
    invitefee56b5c
    Voila en gros la zone , cela se situe sous les nappes vertes.
    Pas trés claire mon histoire!!
    Cela ne s'est plus reproduit cette fois , par contre la coupure à bien eu lieu.
    Merci d'avance.
    invitefee56b5c
    Hello, encore moi!
    Marc me parlais de soudures, faut-il toutes les refaire (Y'a du taff) sinon pourriez vous m'aider à les localiser.
    Bon à demain je vais au lit.
    D'avance merci.
    marc.suisse
    Salut !!
    C'est bizarre, ca me fais penser au transformateur ligne qui tire des arcs .
    Tu vois le fil rouge en haut du tube image , il vient d'une ventouse , ben suis le et tu tomberas sur le transformateur ligne , est-ce possible que les étincelles venaient de son secteur ?
    invitefee56b5c
    C'est possible,comment le contrôler?
    Il y a un gros fil, il doit y avoir un fort cuurant?
    invitefee56b5c
    Message à ceux qui veulent bien m'aider, je vais m'absenter une dizaine de jour et je ne pourrais donc pas vous répondre tout de suite;
    marc.suisse
    Salut
    Il faut savoir d'ou venait les étincelles ......
    Concernant le fil , fort courant non , mais forte tension oui .
    invitec0ec4ade
    Exclamation ma télé S'eteint aprés chaque 5 minute
    en allumant ma télé 5Minute aprés elle s'eteind Quand je la rallume elle s'eteind elle fonctionne bien apart quelle s'eteind toute seul
    Ma télé c'est Un PHILIPS 16/9
    J'orais Bien aimer savoir pourqu'oi elle s'eteind a chaque 5minute???
    invitefee56b5c
    je suis rentré de vacances un peu trop en forme, j'ai effectué une maneuvre un peu trop brutale et j'ai cassé le col du tube cathodique
    Bon ben je crois que ce coup ci c'est mort!
    Allez au revoir!!
    marc.suisse
    Hello
    Ah la la , oui là tu l'as achevée ta télé
    C'est des chose qui arrive ma foi
  1. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h58
  2. TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2006, 00h38
  3. TVCR PHILIPS 21PV267 disjoncte par intermittence
    Dernier message: 04/07/2006, 14h52
  4. Paris va finalement couler !
    Par Bimini dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/12/2005, 18h23
