[Divers] photocopieur nashuatec 3718
    invite03c18407
    Unhappy photocopieur nashuatec 3718
    bonjour a tous
    On m'a donné deux photocopieurs,les deux avaient un problème,j'ai réussi non sans mal, a en faire un qui fonctionnait jusqu'a présent très bien.
    Les feuilles on commencées à se salir, j'ai donc pensé que c'était surement un problème d'encrassement, je démonte,nettoie et remonte tout ça..
    Mais la , problème....les feuilles ressortent avec des taches, mais sans le texte..................
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serai genial !!!!!!!!!!
    je vous remerci par avance de votre aide.......
    Nanard
    invite4504f1b8
    Re : photocopieur nashuatec 3718
    des taches de type patté ou fond grisé?
    le photocopieur affiche il un message ou demande de l'encre?
    avez vous fait le nettoyage avec un aspirateur?
    lors du démontage le tambour a t il rester longtemps a la lumière?
    assurez vous de la présence des fils "coronas"
    invite03c18407
    tous dabord merci de votre reponse, les taches c'était ses patés maintenant il n'y a plus que des bandes noir sur le bord des feuilles, et j'ai le voyant de reglage du contraste qui clignote, le tambour n'est pas resté a la lumière et je ne sais pas qu'est ce qu'est le fil "coronas".
    voilas je crois que j'ai tout dit, en attente d'un reponse de votre part,et je vous en remeci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée
    bernard
    invitecf0ed5aa
    bonsoir,
    les fils coronas sont des fils tres fins ( 60 microns en general) qui servent au pocede electrostatique de copie.
    Il y a un boitier avec ces fils a l'endroit ou le papier passe sous le tambour.
    ce fil est il coupé?
    Les bandes noires sont dans quel sens? defilement ou axe tambour?
    a+
    invite4504f1b8
    bonjour ,
    sur ce modéle il y a deux fil coronas un effectivement sous le tambour qui sert au transfert de l'encre sur le papier et un au dessus du tambour qui sert a la charge electrostatique du dit tambour
    pour les repérer le premier :baisser le levier de couleur bleue (ou peut etre vert?)
    puis retirer le boitier qui ,de souvenir se trouve sur un rail. le boitier corona de charge lui est fixé à l'ensemble tambour,unité de developpement, et unité de nettoyage le fil possede un systeme de nettoyage ; c'est le petit "bouton" bleu (ou vert ?) qui se trouve sur le haut de ce bloc on tire dessus pour nettoyer le fil corona
    cela dit si le voyant contraste clignote c' est que la machine est en dehors de ses spécifications à vérifier :le corona de charge (attention! très fragile),lors du nettoyage si vous avez utiliser un aspirateur il y a risque de " claquer " le piezzo (petit composant qui se trouve sous l'unité de dévellopement) qui mesure la densité d'encre dans le develloppeur
    il doit avoir aussi une petite cellule photo-electrique (sous l'unité de nettoyage) verifier qu' elle soit propre
    bon courage
    invite03c18407
    Merci beaucoup pour vos reponses.
    j'ai enfin trouvé les fils coronas oufff!!!!!!!!, ils ne sont pas cassés,j'ai renettoyé l'ensemble, et le voyant de contraste ne clignote plus,mais toujours pas de photocopie , je n'ai plus qu'une bande dans le sens de la photocopie (sur le bord), justement vers cette bande on aperçois très légèrement du texte (très très leger)
    compliqué ces appareils lolll
    merci encore
    bernard
    invite4504f1b8
    lors du nettoyage n'avez vous pas aspirer tout le developpeur (poudre noire qui "porte"le toner)
    esssayer avec le bloc tambour complet de l'autre machine
    invite03c18407
    Fausse joie ....
    le voyant reclignote, snifff !, en faite j'ai vidé le reservoir de toner ou il y a le roulot, j'ai fait une betise?
    Mais pourquoi j'ai cette bande sur un coté de la feuille? bien noir en plus !!!
    Merci encore pour votre aide
    bonne journée
    Bernard
    invite03c18407
    re bonjour
    Je viens de remettre du toner dans le reservoir du tambour et miracle sa fait une photocopie...........arff c'était ma faute grrrrrr
    mais toujours problème de bandes noir, de feuilles très sales et de voyant qui clignote, peut etre que c'est moins compliqué maintenant.....enfin j'espère!
    reremerci encore
    Bernard
    invite4504f1b8
    je craint que si vous avez vidé totalement le bloc toner ,vous avez certainement enlevé le developpeur (genre de poudre de résine magnétique) qui est essentiel pour le bon fonctionement de cette machine
    pour remplacer ce §.°#!#^~^!!! developpeur il faut faire appel a un technicien (sic) car plusieurs réglages doivent etre effectué et je ne connait pas toute les adresses du mode technique. désolé
    si vous ne trouver pas de revendur Nahuatec dans votre région ce modèle avait aussi été commercialisé par Ricoh et Gestetner.
    demander un devis approximatif par téléphone car le déplacement d'un tech seras facturé , voir aussi si il y a possibilité de déposer la bête dans leur atelier pour minimiser les couts ( compter dans les 200-250€ piece et MO)
    invite03c18407
    Merci encore pour vos reponses, malgrès que la dernière m'a fait très mal....;sniff, je vais essayer de mettre l'autre cartouche du second photocopieur et adevienne que pourra, une dernière question, pourquoi maintenant la photocopie fonctionne mais salie ? cela vient de ce fameux developpeur?
    bonne soirées
    Bernard
    invite4504f1b8
    bonsoir,
    cette machine posséde un recyclage du toner si il n'y a plus assez de dévelloppeur ou si il est saturé en toner la machine n' arrive plus à se calibrer (tension de référence fournie par le piezzo, donc appel toner trop important et encrassement du tambour et de la cellule qui mesure la réflectivité du tambour nu et la densité d' un pavé noir dévellopper sur le tambour lors du procces de réglage) donc le systeme de recyclage (petite courroie à aube qui réachenine le toner non transférer sur le papier dans l'unité develloppeur) sature lui aussi et crée des projections de toner souvent sur le bord de la feuille.
    il n'est pas évident de trouver la cause du problème sans voir les copies tant les causes peuvent étres variées
    il serait preferale de mettre l'autre bloc tambour complet sans mettre de cartouche toner et voir ce que cela donne
    voila.
  1. [Divers] pb de copieur nashuatec
    Par invite3332f9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 11h09
  2. [Divers] Pb photocopieur AGFA X7
    Par invite5342e88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 18h13
  3. [Divers] Photocopieur Sharp`
    Par invite2b890c76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 16h53
  4. probleme photocopieur
    Par invite4159b62f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 23h37
  5. Photocopieur ou Scanner?
    Par Pythagore dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2005, 14h08
