  • Login:
Problème d'eau chaude GLM
  1. pat7811
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    2
    J'ai un problème d'eau chaude sur ma chaudiere GLM (520), les flammes sont très basses, mais niveau chauffage pas de problème. je vous remerci d'avance pour les informations sur mon problème.
    • Publicité
  2. technicien85
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    138
    Re : Problème d'eau chaude GLM
    je pense a un probleme de microcontact ( qui se trouve sous la vlave a eau = essaye d'augmenter ton aquastat chauffage . si ca fait augmenter les flammes c les microcontact (situé sous la valve a eau et haut dessus de la pompe .il y en a deux)
  3. pat7811
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    2
    Citation Envoyé par technicien85 Voir le message
    Deja merci pour cette info technicien85, j'ai remplacé ces microcontacts et le problème est le meme, le test que j'ai fait quand j'appuis sur un microcontact la flamme s'allume au minimum (32volts en sortie), et si j'appuis sur le deuxiéme microcontact en meme temps il ne se passe rien (0 volts en sortie) Je ne sais pas si c'est normal !
    J'ai echangé le boitier electrique avec 3 autres que j'ai en reserve et le problème est toujours le meme a moins que le hasard il soit tous HS.
    Bon dimanche.
    • Publicité
  1. [Thermique] probleme d'eau chaude
    Par ferielmedj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 12h38
  2. [Thermique] probleme ballon d'eau chaude
    Par greg7991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h27
  3. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par alextisonoors dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
  4. problème de pression d'eau chaude
    Par isaoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 07h24
  5. probleme d'eau chaude
    Par hewaks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 17h26
