J'ai la resistance du bas qui ne chauffe plus. Le depanneur a verifié que la résistance était toujours bonne et donc que que cela provient de l'horloge de programmation. Résultat 191 euros juste pour l'horloge. Je viens de voir qu'il y avait un fusible à l'intérieur meme du four. Si celui-ci saute, est-ce que toutes les resistances ne pas chauffer ou cela peut concerner qu'une seule ?
PS comment savoir qu'il a bien changer l'horloge ?
bonjour il n'y pas de fusible dans un four mais une sécurité thermique qui une fois déclencher coupe le four complètement mais pas une seule résistance si votre résistance est bonne vérifier sa filerie en premier et si elle est bien alimentée concernant l'horloge vérifier si elle est bien sur la position manuelle
soit par une main ou part le le signe i a suivre jc21
