[Brun] panne TV HYPSON TVC 6972
    invite24191def
    Question panne TV HYPSON TVC 6972
    salut mon televiseur ne marche plus, pas de son ni images, la petite led veilleuse reste eteinte. jai eu ce probleme il y a 2 ans et en changeant la THT ref HR 6591 ça a marche, cette fois rien ne marche, j entends juste un tres leger sifflement quand j appuie sur le bouton marche.
    est ce que quelquun peut m aider
    Hobbyelec
    Re : panne TV HYPSON TVC 6972
    Salut
    Peux tu essayer de nous indiquer la référence du chassis ?
    A suivre
    invite24191def
    salut HOBBYELEC, les n° que je vois sont 489 05B F 16
    KGM
    C'est bien ce qu'il faut ! C'est un châssis Formenti F16.
    Il faut vérifier les tensions de l'alim au primaire et aux secondaires.
    invite24191def
    salut KGM et merci pour les schemas, peux tu me dire à quels endroits je dois prendre les tensions du primaire et du secondaire.
    je pense qu il doit y avoir un probleme au niveau de l alimentation de la THT
    KGM
    Page 3 de la doc tu torouveras les secondaires de l'alim et vers le bas la résistance R207 ,10 ohms/5w.Sur cette résistance ,facile a voir sur le châssis tu peux mesurer la tension qui alimente le balayage : suivant la taille du tv entre 110 à 140v.
    Cette tension arrive sur le transfo THT en pins 7/8 ,page 4.
    invite24191def
    salut KGM, j'ai pris la tension aux bornes de la résistance R 207 et j'ai trouvé 5,5 volts en position DC sur mon multimétre, je vais essayer de changer cette résistance, je te tiendrai au courant,
    merci encore, A+
  1. tv hypson en panne
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 08h38
  2. [Brun] Manuel HYPSON TVC 1151
    Par invitefea4330b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 12h20
  3. panne hypson
    Par invitedd1c3331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 23h32
  4. tvc hypson chassis formenti f16
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 08h02
