[Blanc] Problème vidange lave vaiselle arthur martin ASF 2643A
    invite27c4f74e
    Question Problème vidange lave vaiselle arthur martin ASF 2643A
    j'ai un lave vaiselle arthur martin ASF 2643A qui a actuellement un problème de vidange.
    En effet, en mode finale "séchage" le voyant rouge du séchage clignote (normal !) ainsi que celui de "fin".
    Cependant lorsque j'ouvre ma machine, il reste toujours de l'eau jusqu'au niveau du filtre : donc ça ne vidange pas totalement.
    Afin de pouvoir vidanger l'eau restante je suis obligé de faire repartir mon laive vaisselle en position de départ (et c'est pas très économique-ni meme écologique).
    Merci de m'éclairer avant de mettre mon lave vaisselle en pièce et de me rendre compte que malgrès mes connaissances en bricolage je ne peux rien y faire...
    J'attend vos reponses avec impatience et ma femme aussi (lol)
    Re : Problème vidange lave vaiselle arthur martin ASF 2643A
    merci de faire une photo du bas arrière de votre lv (afin d'en reconnaitre le chassis, je songe a une pompe unique lavage vidange avec un souci de turbine, mais il me faut reconnaitre le chassis pour confirmer)
    invite27c4f74e
    Merci de la rapidité de ta réponse!
    Ma machine étant encastré dans mes meubles de cuisine je ne pourrais me pencher sur le démontage qu'à partir de samedi (vive le WE ).
    Dès que j'aurais commencé à mettre les mains dedans, si je trouve pas tout seul (je vais essayer de me servir de mon "CERVEAU" ), je t'envois les photos de l'arrière de la bête.
    A samedi surement pour l'envoit des photos ou pour la réponse à tout ce mystère .
    invite27c4f74e
    apres avoir demonte mon lave vaiselle ce modele est effectivement dote d'une seule pompe de vidange qui se trouve a l'interieur et la turbine est visible : quel est ta solution pour la verification de celle-ci
    excuse moi pour l'envoie des photos mais je ne suis pas tres competitif pour l'envoie par e mail
    tout en faisant marcher mon cerveau est ce que la turbine ne marcherait plus lorsque l'eau monterait en tres haute t°
    dans l'attente de ta reponse salutation
    re,
    pour répondre il faut démonter cette pompe en la tirant par l'arrière du lv, (cela vient facilement) sans rien démonter d'autre que l'étrier qui la bloque a l'arrière,
    ensuite hélàs,
    il me faut une photo de son ensemble turbine (suffit d'aller en mode avancé gestion des pièces jointes parcourir (choisir la photo) et uploader),
    et a ce moment je pourrais en dire la cause
    invite27c4f74e
    Merci encore,
    je t'envoi donc la photo de la Bête comme convenu en esperant que tu reconnaîtra le model et que tu pourras m'aider.
    re, il faut sortir la pompe via l'arrière, ici on ne voie qu'une turbine qui est en état par ailleurs, reste la seconde qui pour l'instant n'est pas visible, mais tout remettre en place avant de faire, la pompe complète sortira quand même sans soucis juste a tirer une fois l'étrier enlevé
    invite27c4f74e
    Es que tu pourrais etre plus precis sur la partie à retirer, parceque j'ai plutot l'impression que c'est un Mono-Bloc.
    Tu dis : "la pompe complète sortira quand même sans soucis juste a tirer une fois l'étrier enlevé" mais je ne vois pas d'etrier...
    Pour moi, pour sortir la pompe via l'arrière il faudrais que je demonte tout.
    invite2ce979e1
    A l'arrière, une simple bride metallique maintenue par 2 vis à enlever, et tirer sur la pompe.
    Celà donne ça:
    invite27c4f74e
    Merci DepanniX,
    Comme c'est la fin du WE je ne pourrais faire le démontage de ma machine que la semaine prochaine...
    J'ai pas vraiment l'impression que ce soit la meme pompe que ta photos; mais peut etre que tu l'a juste mise en exemple.
    RDV donc le WE prochain.
    re,
    ormis celle ci ,
    je n'en connais aucune autre pour ce type de chassis,
    d'autant que l'on voie bien la turbine jaune qui est identique a la vôtre,
    de tous les chassis connus en sus c'est la plus simple et rapide a démonter,
    faire une photo de la partie arrière du lv,
    on vous donneras la procédure
    invite27c4f74e
    j'ai demonté la pompe c'est bien celle de la photo montré par DepanniX.
    I n'y a aucun corps étranger, aucune obturation.
    Quelle procédure dois je suivre maintenant ?procedure a suivre maintenant
    si possible reponse rapide
    merci d'avance
    invite27c4f74e
    Cool Re : Problème vidange lave vaiselle arthur martin ASF 2643A
    Bon je viens de relire le dernier message de Richard 31 (j'avais pas fait attention - desolé -) donc je vous transmet les photos de la partie arrière de mon LV.
    Je vous remet pas la photo de la Turbine parceque c'est vraiment la meme que celle de DepanniX!!!
    J'attend votre réponse parce que pour le moment mon LV se trouve sur ma térasse completement démonté et que le temps menace à la PLUIE...
    Merci d'Avance .
    re,
    il me faut la photo de """votre pompe""""" pas celle de dépannix je veux voir en fait la turbine blanche (son état) pales abrasées ,
    que j'en serais pas surpris
    invite27c4f74e
    invite1fd582ea
    A bientôt, bon courage.
    re,
    ben les turbines sont en état,
    juste controler ceci a présent,
    bloquer le moteur et s'assurer que les turbines ne tournent pas librement sur l'axe moteur (bien que j'en doute)
    invite27c4f74e
    J'ai bloqué le moteur pour m'assurer que les turbines ne tournent pas librement sur l'axe moteur comme conseillé.
    Verdict : une fois le moteur bloqué, elle ne tournent pas sur l'axe.
    une autre idée ?
    invite27c4f74e
    Bon,
    je viens de demonter toutes les turbines et j'ai decouvert que le ressort de pression entre la turbine blanche et le support de derrrière était compressé par des filaments de crasse.
    J'ai donc tout decapé!!!
    A la suite de ça, j'ai encore une fois tout remonté et refait tourné mon LV.
    Le voyant lavage s'est cette fois-ci allumé seul sans clignoter et la pompe tourne dersormais plus que bien.
    Le cycle de lavage s'est parfaitement effectué ainsi que la vidange.
    Cependant le voyage de sechage "Fin" se remet à clignoter et la suite du programme ne s'effectue pas normalement.
    A votre avis puis-je ammeliorer cette situation ou j'en reste là et je me contente du fait que desormais ma vaisselle est propre?!
    invite27c4f74e
    bonjour a tous
    apres avoir chercher plusieurs solutions a mon probleme
    j'ai donc decide de changer ma pompe de circulation
    est ce que vous connaissez des sites de ventes occasion ou
    neuf a moindre cout.
    j'attend vos reponses
    merci a tous
    utilisez google pour cela et faire le comparatif des prix (rien de mieux a proposer)
  1. [Blanc] lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF 2645
    Par invite4be513b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 14h21
  2. lave vaiselle arthur martin ASF 2643
    Par invitee9f4b811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 17h45
  3. probleme lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitee60f33dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 10h21
  4. Probleme De Vidange Lave Vaisselle Arthur M Asf 2643
    Par invite0a17a8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 18h52
  5. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par invite3bc9f4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h52
