[Brun] Connection antenne FM
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
Vue hybride
    invitedec4a64f
    Je rencontre un petit problème et j'ai besoin d'aide car ce genre de branchement n'est pas ma spécialité (la mienne, c'est la photo alors n'hésitez pas )
    Voilà:
    J'ai fait l'acquisition récente d'un Home cinéma et jusque là pas de problème. Tout est en place et fonctionne
    Ma question porte sur la réception FM.
    Ce Home fait tuner et est vendu avec une petite antenne fil de 40cm. Avec ça, on capte rien et ils disent dans la doc de l'éloigner du poste TV !!! Avec 40cm,on va pas pouvoir l'éloigner beaucoup
    J'ai donc acheté une antenne FM que j'ai fixée sur mon mat à l'extérieur ou était déjà mon antenne UHF. J'y est donc rajouté un coupleur VHF-UHF-FM.
    Dans mon salon, j'ai posé une prise "Legrand" TV-FM-SAT
    Ma réception TV est parfaite mais rien en FM
    Pour la connection FM, j'ai utilisé du câble antenne et des prises antennes.
    Mon Tunner Homecinema est un Philips HTR 5204
    Merci pour votre aide.
    Amicalement
    StB
    claude30
    Re : Connection antenne FM
    Salut
    Avec l'antenne vendue avec ton Home cinéma tu devrais capter plus ou moins bien la FM.Voir avec le vendeur
    invite760a5cee
    bonsoir êtes vous sur de vos branchements car cela me semble bizarre jc21
    DiliaK
    Je dirais même plus : avec l'installation décrite, ça devrait être parfait. A moins qu'il y ait un filtre quelconque entre les antennes et la prise dans le salon; genre un sombre ampli "aspirateur" caché quelque part dans les combles un peu trop restrictif...
    Pat.
    invite760a5cee
    bonjour que veut dire >un sombre ampli aspirateur>??
    jc21
    DiliaK
    les petits amplis d'antenne vendus dans le commerce qui se branchent sur une prise de courant. Le genre de truc qui aspire tout y compris les parasites mais qui peut bloquer certaines bandes de fréquences...dont celles des radios fm...
    Pat.
    invite760a5cee
    re oui mais ce n'est pas le cas car il dit j'ai mis une prise séparateur jc21
    DiliaK
    Pas du tout. Un coupleur vhf-uhf-fm se met sur le toit sous les antennes et la prise tv-fm-sat se met derrière la télé. Rien n'est dit à ce qu'il y a entre les deux
    Pat.
    Bsr à tous,
    On COUPLE effectivement la TV et la FM au niveau du toit par un coupleur.
    Donc descente UNIQUE.
    Arrivée en bas, faut DECOUPLER par un SEPARATEUR (1 arrivée, 1 départ TV , 1 départ FM et apparemment une autre prise pour SAT).
    Je ne connais pas cette prise LEGRAND,mais intérieurement est elle équipée d'un SEPARATEUR ? (passe haut pour TV et passe bas pour FM)
    Si pas de SEPARATEUR, sur qu'il y a qq problémes !
    DiliaK
    C'est justement dans cette descente unique qu'il y a peut être un ampli/filtre passe bas/passe haut donc qui empêche le cheminement des bandes FM.
    Quant à la prise Legrand, je les connais et elles sont prévues pour.
    Pat.
    invite760a5cee
    re possible il c'est peut être tromper au lieu de mettre un ampli large bande
    vhf uhf il a peut être mis un uhf et la bande 2 est bloquée car il dit qu'il reçois très bien l'uhf mais pas de ces nouvelles donc ont attend jc21
    DiliaK
    Il a très clairement dit qu'il a mis un coupleur VHF-UHF-FM. Moi, ça me parle bien en tous cas. Il n'a pas parlé d'ampli large bande.
    Si l'installation qu'il a faite est telle qu'il l'a décrite, il n'y a pas d'ampli ni de filtre sauf s'il ne sait pas ce qu'il y a entre le toit et la prise. Effectivement, sans renseignements complémentaires il est difficile d'en dire plus
    Pat.
    invite59e77979
    Thumbs up Re : Connection antenne FM
    si ta un emplificateur place le bout du cable venant de l'antenne fm a la place ou ilest indiquer fm allimonte le est tu verramerci
    invite760a5cee
    re mais non le coaxial de l'antenne fm va en premier sur le coupleur car l'ampli ce trouve entre le coupleur et la prise séparateur jc21
  1. Antenne TV
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 14h52
  2. antenne
    Par invite2740ea70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 10h32
  3. Antenne
    Par inviteb164250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 09h25
  4. TV/antenne
    Par invitefeecee9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2003, 00h00
